Protokollkonverter:
Zwei Ports an einem Gerät
Deutschmann Automation stellt neue Varianten der Protokollkonverter und All-in-one-Busknoten vor, die Anwendern an einem Gerät zwei Ports zur Verfügung stellen: Modelle der Serien Unigate CL und Unigate IC sind nun auch für Ethernet/IP verfügbar.
Während die Gateways der Unigate-IC-Baureihe als Embedded-Lösung zur direkten Integration in Endgeräte konzipiert sind, besitzen die Unigate-CL-Module ein eigenes Gehäuse und werden auf der Hutschiene montiert. Das Protokoll des Endgeräts wird bei beiden Konvertertypen von einem Skript übersetzt, für dessen Erstellung das kostenlose PC-Tool „Protocol Developer“ zur Verfügung steht. Mit diesem Tool lässt sich das Skript dem Endprodukt und den Busanforderungen anpassen – Firmware-Änderungen sind nicht erforderlich.
