Protokollkonverter
Zwei Ports an einem Gerät
Die Firma Deutschmann Automation stellt neue Varianten ihrer Protokollkonverter und All-in-one-Busknoten vor, die Anwendern an einem Gerät zwei Ports zur Verfügung stellen.
Modelle der Serien „Unigate CL“ und „Unigate IC“ gibt es nun auch für Ethernet/IP. Während die Gateways der IC-Baureihe als Embedded-Lösung zur direkten Integration in Endgeräte konzipiert sind, besitzen die CL-Module ein eigenes Gehäuse und werden auf der Hutschiene montiert. Das Protokoll des Endgeräts wird bei beiden Konvertertypen von einem Skript übersetzt, für dessen Erstellung der Anbieter das kostenlose PC-Tool „Protocol Developer“ zur Verfügung stellt. Mit diesem Tool lässt sich das Skript dem Endprodukt und den Busanforderungen ohne Firmware-Änderungen anpassen.
