Profinet-Gateways
Sabrina Matza,
Zertifiziert nach aktueller Spezifikation
Deutschmann Automation hat die Profinet-Varianten der Gateways und Protokollkonverter der 'Unigate-IC'- und 'Unigate-CL'-Baureihen nach der aktuellen Profinet-Spezifikation V.2.2 und der GSDML-Spezifikation V.2.25 zertifizieren lassen. 'Unigate-ICs' sind als Embedded-Lösung zur direkten Integration in Endgeräte konzipiert.
© Deutschmann
'Unigate-CL'-Module besitzen ein eigenes Gehäuse und werden auf der Hutschiene montiert. Bei den der Konformitätsklasse B entsprechenden 2-Port-Protokollkonvertern für Profinet sorgt der FIDO-Kommunikationsprozessor durch PriorityChannel Technology auch bei großer Netzlast oder ARP-Broadcast-Storm für stabile Profinet-Verbindungen. Das Protokoll des Endgerätes wird bei beiden Konvertertypen durch ein Skript übersetzt, für dessen Erstellung das PC-Tool 'Protocol Developer' zur Verfügung steht. Firmware-Änderungen sind damit nicht mehr erforderlich.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Einhergehend mit der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau ist Safety ohne Security – also ohne Schutz vor Cyberangriffen – kaum mehr denkbar. Dem tragen auch Lösungen mit ‚ASi-5 Safety‘ und ‚ASi Safety at Work‘ Rechnung.
