Compotron
Sabrina Matza,
Wireless zum Nachrüsten
Mit dem Modul CT7103TRX von Compotron läst sich eine vorhandene Applikation einfach um eine Funkschnittstelle erweitern. Hierfür ist keine aufwendige Registerprogrammierung des RF-Chips erforderlich. Stattdessen sind neben der Spannungsversorgung lediglich statische Steuersignale zum Wechsel der Betriebsmodi anzulegen, die gewöhnlich vom Controller der Haupt-Applikation bereitgestellt werden können.
ISM-Modul CT7103TRX
© Compotron
Die zu übertragenden beziehungsweise empfangenen Daten werden trans­parent auf TTL-Pegel an den entsprechenden Pins (TX-/RX-DATA) übergeben. Die Ab­messungen des Chips betragen 25,4 mm × 25,4 mm (alle Anschlüsse im 2,54-mm-Raster), die Spannungsversorgung reicht von 2,7 bis 5,5 V(DC).Dabei ermöglicht die Lösung Datenraten bis zu 20 kBit/s, die Sendeleistung beträgt typisch +5 dBm und die Empfangsempfindlichkeit liegt typisch bei –103 dBm. Über wenige TTL-Interface-Leitungen ist die Anbindung an vorhandene Mikrocontroller realisierbar.
Anwendungsbereiche für das im Temperaturbereich zwischen –20 und +85 °C einsetzbare Modul finden sich unter anderem in der Gebäudeautomatisierung, der Daten- und Messwert-Erfassung sowie bei Funkfernbedienungen beispielsweise für Toröffnungssysteme.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
