Wachendorff Prozesstechnik
Jan Bihn,
Wireless-Box mit Heizelement und nach IP67
Um auch beim Außeneinsatz von Funkeinheiten eine einwandfreie Signalübertragung zu gewährleisten, werden die Geräte häufig an Masten, in Stromkästen oder in provisorischen Gehäusen unter- beziehungsweise angebracht.
Um die Geräte gegen Kälte und Feuchtigkeit zu schützen, bietet Wachendorff Prozesstechnik ergänzend zu den industrierobusten Datenfunkmodulen und -modems nun ein spezielles Kunststoffgehäuse mit integriertem Heizelement und Schutzart IP67 an. Diese Wireless-Box besteht aus schlagfestem Polycarbonat und ist rundum wasserdicht.
Optional wird die Wireless- Box mit einem Druckausgleichselement bestückt, um die Bildung von Kondenswasser bei größeren Temperaturschwankungen zu verhindern. Über die beiden Kabelverschraubungen kann sowohl die Stromzufuhr als auch das Antennenkabel nach außen geführt werden. Durch die Anbringung der Antenne außerhalb des Gehäuses ist eine freie Ausbreitung des Funksignals garantiert.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
