Westermo
Wi-Fi 7-Access Points für Züge
Westermo bringt die Wi-Fi 7-Access Points 'Ibex-1520' und 'Ibex-3520' auf den Markt, die entwickelt wurden, um der wachsenden Nachfrage nach schneller, sicherer und zuverlässiger Konnektivität in Bahnumgebungen gerecht zu werden.
© Westermo
Die neue Ibex-Serie nutzt den neuesten Wi-Fi 7 (802.11be)-Standard, um höchste Leistung in missionskritischen Bahnanwendungen zu liefern. Die Ibex-1520 ist ein Dual-Band-WLAN-Access Point, der den Betrieb mit 2,4 GHz und 5 GHz, 2x2 MU-MIMO und Multi-Link Operation unterstützt und bis zu 512 Clients pro Funkmodul zulässt. Die Ibex-3520 bietet eine noch höhere Leistung durch Tri-Band-Wi-Fi 7-Fähigkeit, den gleichzeitigen Betrieb mit 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz, 2x2 MU-MIMO, Multi-Link Operation mit bis zu 320 MHz und 4096-QAM-Modulation, wodurch sie sich für Umgebungen mit hoher Passagierdichte und datenintensive Anwendungen eignet. Die Ibex-Serie umfasst außerdem Bluetooth 5.2 und GNSS-Unterstützung und liefert präzise Standortdaten für den modernen Bahnbetrieb.
Beide Modelle sind nach EN 50155 (elektrische Sicherheit) und EN 45545-2 (Brandschutz) zertifiziert und erfüllen damit die strengen Eisenbahnnormen. Sie sind so konstruiert, dass sie ständigen Vibrationen, Feuchtigkeit und elektromagnetischen Störungen standhalten, und verfügen über Merkmale wie eine Gore-Tex-Membran zur Verhinderung von innerer Kondensation und eine hochwertige Isolierung zum Schutz vor Überspannung und Spannungsspitzen. Dank ihrem robusten Metallgehäuse mit Schutzart IP66, einem Betriebsbereich von -40 bis +70 °C und robusten M12-Steckverbindern eignen sich diese Access Points insbesondere für die rauen Bedingungen an Bord.
Sicherheit wird durch Funktionen wie WPA2/WPA3, 802.1X mit RadSec, persistente Sicherheitsprotokolle und regelmäßige Updates gewährleistet. Beide Geräte werden mit dem Betriebssystem IbexOS betrieben, das regelmäßig Sicherheitsupdates erhält und einen sicheren und stabilen Betrieb in unternehmenskritischen Anwendungen unterstützt.
Die Ibex-1520 und Ibex-3520 eignen sich für Passagier-WLAN, Fernwartung, Data Offloading und die Integration in TCMS-Systeme (Train Control and Management Systems) und helfen Betreibern dabei, Ausfallzeiten und Betriebskosten zu reduzieren.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
