Sigmatek
Varan-I/O-Modul mit acht rücklesbaren Ausgängen
Mit dem kompakten Varan-I/O-Modul VDM 086 von Sigmatek lassen sich schnelle, digitale I/Os dezentral realisieren. Das Modul hat acht digitale Ausgänge, die rückgelesen werden können.
So lässt sich das VDM 086 wahlweise auch als Eingangsmodul einsetzen. Pro Ausgang (24 V plusschaltend) können induktive Lasten bis 2 A geschalten werden, die beispielsweise bei hydraulischen oder pneu- matischen Ventilen zum Einsatz kommen. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und somit unempfindlich gegen Verpolung. Über eine einfache Statusabfrage lässt sich der Zustand der Versorgungsspannung ermitteln.
Zudem gibt es pro Kanal Status-LEDs, die den Schaltzustand signalisieren. Über den Varan-Out-Port lässt sich das Modul in unterschiedliche Varan-Netzwerk-Topologien einbinden und auf diese Weise die digitalen Signale bei Buszykluszeiten unter 100 μs verarbeiten. Am Ende des Bustaktes sind alle Daten garantiert konsistent.
