Vernetzung (News)
Computer Automation,
USB-nach-CANBus-Konverter
Der neue USB-nach-CAN-Bus-Konverter von Spectra Computersysteme erlaubt den Zugriff auf ein CAN-Bus-Netzwerk über die USB-Schnittstelle eines PCs.
Das Modul ist auf der DIN-Schiene oder an der Wand montierbar und wird über den USB-Port mit Strom versorgt. Erhält der Wandler über den USB-Port eine Information in ASCII-Zeichen Zeichen, wandelt die Firmware des Wandlers die Message in ein CANBus-konformes Datenpaket um und sendet es an die angeschlossenen CAN-Bus-Geräte.
Umgekehrt wandelt der Konverter eine über den CAN-Bus erhaltene Message in einfache ASCII-Zeichenketten um und sendet sie an den USB-Port des PCs. Die mitgelieferte Treibersoftware unterstützt die Betriebssysteme Windows 98/ME/2000/XP und Linux. Drei LEDs zeigen Stromversorgung, Datenaktivität und Fehler in der Datenübertragung an.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
