Wiesemann & Theis
Sabrina Matza,
USB-Hub für den Schaltschrank
Der neue 4-Port- USB-Hub von Wiesemann & Theis ist für die Vernetzung von USB-Devices im Schaltschrank ausgelegt. Der Hub verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von 0 bis +70 °C und kann durch den integrierten Weitbereichseingang mit Spannungen von 24 bis 48 V(DC) betrieben werden.
Die vier zur Verfügung stehenden USB-Ports sind über die integrierte Hutschienenaufnahme selbst im Schaltschrank gut erreichbar und in der Gerätefront so angeordnet, dass sogar größere USB-Stecker ohne Probleme anschließbar sind. Zwei LEDs pro Port zeigen die Kommunikationsgeschwindigkeit zum Endgerät an. Angeschlossene USB-Geräte werden standardkonform mit bis zu 500 mA versorgt.
Der Hub garantiert jeweils die volle Geschwindigkeit an allen Downstream- Ports, auch wenn Endgeräte unterschiedlicher USB-Standards (1.0/1.1/2.0) angeschlossen sind. Bei der Inbetriebnahme ist keine zusätzliche Treiberinstallation erforderlich. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass selbst Embeddedgeräte um weitere USB-Ports aufgestockt werden können.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
