Hilscher
Ultrakompaktes Kommunikationsmodul
Mit dem ‚netRapid 90‘ erweitert Hilscher das Chip-Carrier-Portfolio für die industrielle Kommunikation hochintegrierter Feldgeräte.
Das Embedded Modul von Hilscher baut auf dem eigenentwickelten netX-90-SoC auf und wird bereits getestet und mit dem gewünschten Protokoll-Stack vorgeladen ausgeliefert. Es fungiert als Device-Schnittstelle und ist direkt nutzbar. Das multiprotokollfähige Embedded Modul unterstützt in einem Design Feldbus-, Real-Time-Ethernet- und IIoT-Protokolle. Es wird wie ein Standard-QFP-Bauteil auf die Grundplatine gelötet. Mit seiner Größe von 15 mm x 32 mm und dem erweiterten Temperaturbereich eignet es sich auch für kleine Sensoren oder Robotik-Komponenten. Das energieeffiziente Modul besitzt laut Hersteller nur eine geringe Verlustleistung und ist bisher für Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Profibus und Devicenet verfügbar. Zudem lassen sich Feldgeräte durch die Kombination von Profinet oder Ethernet/IP mit einem OPC UA Server auch mit der Cloud verbinden. Ein zusätzlicher Cortex M4-Applikationsprozessor sowie Speicherbausteine in verschiedenen Konfigurationen ermöglichen eine effiziente Individualisierung. In den kommenden Monaten erweitert der Anbieter das netRapid 90 sukzessive um weitere Protokollvarianten.
