Analog Devices
Valerie Hamilton | Andrea Gillhuber,
Entwicklung von isolierten, softwarekonfigurierbaren E/A-Kanälen
Bei der Entwicklung von isolierten E/A-Systemen für Industrieanwendungen müssen einige Eckdaten wie Verlustleistung, Datenisolierung und Formfaktor berücksichtigt werden. Ein softwarekonfigurierbarer Ein-/Ausgabe-Baustein kann dabei unterstützen.
© Gorodenkoff/stock.adobe.com
Mit Hilfe eines softwarekonfigurierbaren Ein-/Ausgabe-Bausteins und dessen zugehörige isolierte Powermanagement- und Datenlösung lassen sich Industrieanwendungen auf Systemebene auf einfache Weise entwickeln. In diesem Beitrag werden die Vorteile der Betrachtung auf Systemebene bei der Entwicklung eines einzelnen ICs sowie die Möglichkeit, die Leistungsaufnahme der vorgestellten Lösung zu optimieren, erläutert.
Bild 1 zeigt eine Systemlösung, die mit dem einkanaligen, softwarekonfigurierbaren E/A-Bauteil AD74115H und der Powermanagement-Einheit ADP1034 von Analog Devices aufgebaut ist, und die Anforderungen bezüglich Leistungsaufnahme, Isolierung und Abmessungen erfüllt. Die Lösung vereint die Versorgungs- und Datenisolierung im ADP1034 mit der Softwarekonfigurierbarkeit des AD74115H und bietet somit die Möglichkeit, ein isoliertes, einkanaliges E/A-System mit nur zwei ICs und minimaler externer Beschaltung zu entwickeln.
Lösung auf Systemebene
Bild 1. Blockschaltung mit den Bauteilen ADP1034 und AD74115H.
© Analog Devices
Beim ADP1034 handelt es sich um eine isolierte Powermanagement-Einheit (PMU), die einen isolierten Flyback-DC/DC-Regler, einen invertierenden DC/DC-Abwärts/Aufwärts-Regler und einen DC/DC-Abwärtsregler mit drei isolierten Spannungsausgängen vereint. Darüber hinaus enthält der Baustein sieben isolierte Digitalkanäle mit geringer Leistungsaufnahme. Über eine zusätzliche PPC-Funktion (Programmable Power Control) lässt sich die Spannung am Pin VOUT1 bei Bedarf über eine Eindraht-Schnittstelle anpassen.
UOUT1 liefert zwischen 6V und 28V zur AUDD-Versorgung des AD74115H, VOUT2 liefert 5V für die analoge Versorgungsspannung AUCC und digitale Versorgungsspannung DUCC. Damit kann bei Bedarf auch eine externe Referenz versorgt werden. VOUT3 liefert schließlich zwischen -5 V und -24 V zur AUSS-Versorgung.
Verlustleistung und Optimierung
Bild 2. Messwerte bei 20 mA in einer Last von 250 Ω bei AUDD = 24 V und AUDD = 8,6 V (mit PPC).
© Analog Devices
Bei der Entwicklung von Kanal-zu-Kanal- isolierten Modulen müssen Entwickler im Wesentlichen einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Verlustleistung und Kanaldichte eingehen. Bei ständig kleiner werdenden Modulabmessungen und zugleich steigenden Kanaldichten muss die Verlustleistung pro Kanal sinken, um im maximal zulässigen Verlustleistungsbudget des Moduls zu bleiben. Im hier beschriebenen Fall besteht das Modul aus den Bauteilen ADP1034 und AD74115H, die in Kombination isolierte Leistung, Datenisolierung und softwarekonfigurierbare E/A-Funktionen bereitstellen.
Was die Bauteile zur optimalen Lösung bezüglich geringer Leistungsaufnahme macht, ist die neuartige integrierte PPC-Funktion im ADP1034. Die programmierbare Leistungsregelung gibt Anwendern die Möglichkeit, die Spannung UOUT1 (AD74115H Versorgungsspannung AUDD) nach Bedarf anzupassen. Dies minimiert die Verlustleistung des Moduls bei geringer Last, insbesondere in der Betriebsart Stromausgang.
Bei aktiver programmierbarer Leistungsregelung sendet der Host-Controller im System den erforderlichen Spannungscode über die SPI-Schnittstelle an den AD74115H, welcher dann über eine serielle Eindraht-Schnittstelle (OWSI) an den ADP1034 weitergegeben wird. Die OWSI-Schnittstelle enthält eine zyklische Redundanzprüfung (CRC), um die Robustheit gegenüber elektromagnetischen Störungen in rauen Industrieumgebungen zu gewährleisten. Bei der Beispielberechnung für die Verlustleistung ist festzustellen, dass bei AUDD gleich 24 V und einer Last von 250 Ω bei einem Ausgangsstrom von 20 mA im Modul eine Leistung von insgesamt 748 mW umgesetzt wird. Verwendet man die PPC-Funktion, um die Spannung AUDD auf 8,6 V (Lastspannung + Reserve) zu senken, verringert sich die Leistungsaufnahme im Modul auf ~348 mW. Dies entspricht einer Leistungseinsparung von 400 mW innerhalb eines Moduls.
Bild 3. Verlustleistung in Abhängigkeit des Lastwiderstands RLOAD bei einem Ausgangsstrom von 20 mA.
© Analog Devices
In den Beispielen 1 und 2 ist der Stromausgang selektiert und gibt 20 mA aus. Die Last beträgt 250 Ω, der A/D-Umsetzer ist in seiner Grundkonfiguration aktiviert und wandelt mit 20 Sample/s.
Beispiel 1 (Ohne PPC):
Ausgangsleistung des AD74115H = (AUDD = 24V) × 20 mA = 480 mW
Eingangsleistung des AD74115H = Ruhestrom des AD74115H (206 mW) + Leistungsaufnahme des A/D-Umsetzers (30 mW) + 480mW = 716 mW
Eingangsleistung des Moduls = 716 mW + Leistungsaufnahme des ADP1034 (132 mW) = 848 mW
Leistungsaufnahme der Last = (20 mA)² × 250 Ω = 100 mW
Gesamte Leistungsaufnahme des Moduls = Eingangsleistung des Moduls – Leistungsaufnahme der Last = 748 mW
Aus Beispiel 2 geht hervor, dass die Verlustleistung des Moduls auf 348 mW sinkt, wenn die PPC-Funktion aktiviert ist, um AUDD auf die erforderliche Spannung von (20 mA × 250 Ω) + 3,6 V Reserve = 8,6 V zu bringen.
Beispiel 2 (PPC aktiviert):
Ausgangsleistung des AD74115H = (AUDD = 8,6 V) × 20 mA = 172 mW
Eingangsleistung des AD74115H = Ruhestrom des AD74115H (136 mW) + Leistungsaufnahme des A/D-Umsetzers (30 mW) + 172 mW = 338 mW
Eingangsleistung des Moduls = 338 mW + Leistungsaufnahme des ADP1034 (100 mW) = 438mW
Gesamte Leistungsaufnahme des Moduls = Eingangsleistung des Moduls – Leistungsaufnahme der Last = 338mW
Tabelle 1. Typische Anwendungsfälle für das E/A-Bauteil AD74115H und entsprechende Verlustleistung mit PPC.
© Analog Devices
Bild 2 veranschaulicht die gemessene Verlustleistung auf dem Board mit dem AD74115H bei 25 °C. Die Messung zeigt, dass die Verlustleistung geringfügig niedriger ist als die berechnete Verlustleistung. Dies wird von Bauteil zu Bauteil leicht variieren.
Bild 3 zeigt den Verlauf der Verlustleistung des Moduls (ADP1034 und AD74115) mit PPC (optimierte AUDD wurde für jeden Lastwiderstandswert programmiert) über den Lastwiderstand. An den Anschluss UINP des ADP1034 wurden zwei verschiedene Spannungen angelegt (15 und 24 V), um die Effizienz des ADP1034 zu zeigen. Die Messungen erfolgten bei 25 °C.
Bild 4 zeigt die Verlustleistung mit PPC (optimierte AUDD wurde für jeden Lastwiderstandswert programmiert) in Abhängigkeit des Lastwiderstands bei unterschiedlichen Temperaturen.
Anwendungsfall Digitalausgang
Bild 4. Verlustleistung in Abhängigkeit des Lastwiderstands RLOAD bei unterschiedlichen Temperaturen.
© Analog Devices
In industriellen Anwendungen gilt der Digitalausgang als der Anwendungsfall mit der höchsten Leistungsaufnahme. Das E/A-Bauteil AD74115H unterstützt interne und externe Quellen- (Sourcing-) und Senken- (Sinking-) Digitalausgänge. Die Powermanagement-Einheit ADP1034 kann genügend Strom für die interne digitale Ausgangsfunktion liefern, welche einen Dauerstrom von bis zu 100 mA aufnehmen oder abgeben kann. In diesem Fall ist die Versorgungsspannung der digitalen Ausgangsschaltung DO_UDD direkt mit AUDD verbunden. Für Ströme über 100 mA gibt es die externe digitale Ausgangsfunktion. Sie benötigt eine zusätzliche, an DO_UDD angeschlossene Spannungsversorgung.
Timeouts beim Anwendungsfall interner Digitalausgang
Bild 5. Die Systemversorgung beträgt 24 V, die Spannung DO_UDD = 24 V.
© Analog Devices
Um kapazitive Lasten beim Einschalten aufzuladen, kann ein höherer Kurzschlussstromgrenzwert (~280 mA) für eine programmierbare Zeitspanne T1 aktiviert werden, während der Anwendungsfall interner Digitalausgang genutzt wird. Ein zweiter Kurzschlussgrenzwert (~140 mA) wird genutzt, sobald die T1-Zeit abgelaufen ist. Dies ist ein unterer Stromgrenzwert, welcher für eine programmierbare Zeitdauer T2 aktiv ist.
Da das System während dieser Kurzschlussbedingungen mehr Strom benötigt, ist darauf zu achten, dass die Ausgangsspannung UOUT1 an der Powermanagement-Einheit ADP1034 nicht einbricht. Um Spannungseinbrüche zu vermeiden, sollte an den ADP1034 eine Systemversorgungsspannung von 24 V angelegt werden, falls DO_UDD von 24 V benötigt wird. Dies ist eine typische Spannung für ein 24-V-Relais. Für ein 12-V-Relais ist eine minimale Systemversorgungsspannung (ADP1034 UINP) von 18 V zu empfehlen. Damit wird sichergestellt, dass das System genügend Strom an die Last liefern kann.
Bild 5 und Bild 6 zeigen die Spannung DO_UDD zu den Kurzschlussgrenzwerten T1 und T2. Dies belegt, wie stabil die Powermanagement-Einheit ADP1034 hohe Ströme abgeben kann.
Datenisolation und Baugröße
Bild 6. Die Systemversorgung beträgt 24 V, die Spannung DO_UDD = 12V.
© Analog Devices
Die Powermanagement-Einheit ADP1034 nutzt die patentierte iCoupler-Technologie von Analog Devices. Das Bauteil enthält in einem 7 mm × 9 mm großen Gehäuse drei isolierte Stromversorgungskanäle, eine SPI-Schnittstelle und drei isolierte GPIO-Kanäle. Aufgrund dieser hohen Integrationsdichte benötigt das Bauteil nur wenig Platz auf der Leiterplatte und erfüllt zugleich die Anforderungen an die Kanalisolation. Darüber hinaus wird die Leistungsaufnahme verringert.
Auf der Controllerseite des ADP1034 werden die anderen SPI-Isolationskanäle in einen stromsparenden Zustand versetzt, wenn die Kanäle nicht verwendet werden. Das bedeutet, dass die Kanäle nur bei Bedarf aktiv sind. Die drei isolierten GPIO-Kanäle werden genutzt, um die Pins RESET, ALERT und ADC_RDY des AD74115H zu isolieren. Dadurch werden alle Isolationsanforderungen des AD74115H ohne die Zusatzkosten eines weiteren Isolator-ICs erfüllt.
Vereinfachte Entwicklung auf Systemebene
Die Autorin: Valerie Hamilton ist Product Applications Engineer bei Analog Devices in Irland
© Analog Devices
Die Entwicklung einer isolierten Kanal-zu-Kanal-E/A-Lösung mit geringer Leistungsaufnahme und kleinem Formfaktor kann selbst erfahrene Entwickler herausfordern. Die hier vorgestellte Lösung mit den Bauteilen ADP1034 und AD74115H bietet eine hohe Integrationsdichte und vereinfacht die Entwicklung auf Systemebene. Da ein einziger IC drei isolierte Spannungsversorgungen von einer einzigen Systemversorgung und eine integrierte Datenisolierung bietet, sinken die Bauteilekosten erheblich. Verbunden mit der Flexibilität des AD74115H erfüllt das Systemdesign die meisten industriellen E/A-Anwendungen.
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
