Schwerpunkt
TSN/A Conference 2018
Meinrad Happacher,
TSN - vor dem Durchbruch?
Time Sensitive Networking – kurz TSN – wird als zukünftiger Kommunikationsstandard für die Industrie, das Automobil und die Consumer-Welt gehandelt. Über 500 Teilnehmer der TSN/A Conference informierten sich Ende September über den Status quo der Ethernet-Echtzeit-Variante.
© WEKA Fachmedien
Daten, Konnektivität und Interoperabilität – „diese Faktoren werden in allen Branchen eine Welle an Disruption auslösen.“ Mit dieser Prophezeiung eröffnet Gary Martz mit seiner Keynote die TSN/A Conference. Der Director of Industrial IoT Standards bei Intel ist sich sicher, dass ein zukünftiges Zusammenwirken von Geräte-Ökosystemen, Anwendungen und Diensten die industriellen Märkte massiv wachsen lassen. Martz gibt allerdings auch zu bedenken, dass nicht nur einzelne Standards hierfür notwendig seien. Vielmehr erfordere die Komplexität der heutigen Systeme oft mehrere Ebenen von Standards, um die Interoperabilität verschiedener Anwendungen und Protokolle eines gemeinsamen Netzwerkes sicherzustellen.
Florian Bonanati, Vorstandsmitglied der 5G-ACIA-Gruppe lenkt anschließend die Aufmerksamkeit der Zuhörer  auf die Verbindung von 5G und TSN. „Einerseits wird TSN immer attraktiver, gleichzeitig legt die drahtlose Kommunikation als entscheidende Basistechnologie an Bedeutung zu,“ argumentiert Bonanati. „Die bestehende Standard-Funktechnologie könne jedoch die hohen Anforderungen in puncto Echtzeit, Robustheit, Sicherheit und Zeitsynchronisation nicht erfüllen, weswegen 5G derzeit stark in die Diskussion der Fachleute rückt.“
Tiefer in die Sphären der Technik steigt Thomas Gleixner von Linutronix. Er berichtet, dass sich insbesondere Linux zu einem der leistungsfähigsten Betriebssysteme für Embedded-Geräte entwickelt hat. Neben der Vielzahl der unterstützten Treiber und Komponenten sei es bekannt für seine Netzwerk-Fähigkeiten. Dabei seien heute schon viele TSN-bezogene Funktionen und Netzwerk-Erweiterungen auf dem Weg nach Linux und einige von ihnen bereits im Mainline-Kernel verfügbar. Gleixner gibt im Weiteren einen Überblick über die bestehenden TSN-bezogenen Komponenten im Linux-Kernel, die Diskussionen über mögliche neue Features, die es bald in Linux schaffen werden, und die Lücken, die noch zu schließen sind.
Bevor sich dann der zweite Tag der Conference in die beiden Themengebiete Automotive und Industrial aufteilt, berichten Ludwig Winkel von Siemens und Janos Farkas von Ericsson über die Standardisierungsarbeiten der IEEE Standards Association und der International Electrotechnical Commission (IEC) zu nur einem einzigen TSN-Profil in der Industrie. In dem Gemeinschaftsprojekt zur Norm IEC/IEEE 60802 werden zeitsensible Netzwerk-Profile für die industrielle Automatisierung festgelegt, um Interoperabilität und einfache Bereitstellung zu gewährleisten. Die Profile wählen Funktionen, Optionen, Konfigurationen, Standardwerte, Protokolle und Verfahren von Brücken, Endstationen und LANs aus, um Netzwerke für die industrielle Automatisierung aufzubauen.
Der Automotive-Part widmet sich dann den Herausforderungen bei der Implementierung von TSN innerhalb der Automotive E/E Architecture: der Dimensionierung von TSN und AVB für den Einsatz in autonomen Fahrzeugen und der Frage, wie sich zeitkritische ADAS-Anwendungen im Automobilbereich mit Ethernet IP TSN realisieren lassen.
TSN plus OPC UA – der Industriestandard?
Die Industrial-Session hingegen setzt sich stark mit der Überwindung des nach wie vor herrschenden Feldbus-Krieges in der Industrie-Automatisierung auseinander. So berichten bei der einleitenden Keynote-Diskussion die Vertreter der unterschiedlichen Feldbusse über ihre Migrationspläne hin zu TSN. In diesem Zusammenhang taucht immer wieder die Frage auf: Wird der Traum von einem einheitlichen industriellen Netzwerk-Standard Wirklichkeit?
Einen wichtigen Part bei der Umsetzung dieser Vision könnte der OPC Foundation zukommen. Tom Burke und Matthias Damm von der OPC Foundation beschreiben die Ergebnisse und den Status der aktiven Arbeitsgruppen der OPC Foundation, die für OPC UA über TSN relevant sind. Sie erläutern weiter, wie diese Aktivitäten mit anderen Organisationen koordiniert werden und weshalb die OPC Foundation auch dazu prädestiniert wäre, weiterführende Aufgaben bei einer möglichen Etablierung eines Standards TSN plus OPC UA zu übernehmen.
Und dass ein solcher Standard TSN plus OPC UA nicht an der technischen Machbarkeit scheitern muss, wird im Vortrag von Dr. Dietmar Bruckner, B&R, klar. Er vergleicht die Leistungsmerkmale von OPC UA TSN für den Feldeinsatz mit heutigen Industrial-Ethernet-Lösungen. Er diskutiert die wichtigsten HW- und SW-Konstruktionselemente, die sich auf die erreichbare Leistung sowie die Funktionsweise von OPC UA und TSN auswirken und die es ermöglichen, die Anforderungen zu erfüllen. Und letztendlich zeigt er, dass OPC-UA-TSN-Schaltungen und -Schnittstellen so konzipiert werden können, dass sie die Feldbus-Leistung mit wettbewerbsfähigem Footprint unter Verwendung modernster Chiptechnologien erreichen und übertreffen.
Bilderstrecke
Rückblick auf die TSN/A Conference 2018
Wie schnell und mit welcher Konsequenz zieht der Echtzeit-Ethernet Standard TSN ein? Die TSN/A Conference am 26. und 27. September 2018 ging dieser Frage nach. Über 500 Fachleute informierten sich über den Status quo - der Rückblick in Bildern.
Kommentar
Das Ende des Feldbus-Krieges!
Gut 30 Jahre lang währt inzwischen der sogenannte Feldbus-Krieg; Mit rund 20 unterschiedlichen Feldbus-Varianten müssen sich die Anwender rumschlagen! Wird sich dies mit TSN plus OPC UA ändern? Die Verhandlungen hierzu laufen auf Hochtouren!
Industrielle Kommunikation
Wie passt Ethercat G zu TSN?
Ende letzten Jahres hat Beckhoff 'Ethercat G' als Erweiterung von Ethercat vorgestellt. Nun wurde die Gigabit-Lösung auch offiziell in die ETG eingebracht. Zur Rolle von 'Ethercat G' – insbesondere auch mit Blick auf Ethernet TSN – äußert sich...
OPC UA
Quelloffener Stack offiziell zertifiziert
Die OPC Foundation gab jetzt die offizielle Zertifizierbarkeit von OPC UA-Servern auf Basis der Version 1.0 des offenen OPC UA-Stacks open 62541 bekannt. Der Stack ist bis dato die einzige offene, durchgängig in C programmierte Implementierung von...
