Bilderstrecke
Meinrad Happacher,
Rückblick auf die TSN/A Conference 2018
Wie schnell und mit welcher Konsequenz zieht der Echtzeit-Ethernet Standard TSN ein? Die TSN/A Conference am 26. und 27. September 2018 ging dieser Frage nach. Über 500 Fachleute informierten sich über den Status quo - der Rückblick in Bildern.
© WEKA Fachmedien
Beckhoff Automation
Ethercat wird aufgebohrt
Mit der Technologieerweiterung 'Ethercat G/G10' will Beckhoff sein Ethernet-basiertes Kommunikationssystem auf den nächsten Performance-Level heben. Eine weitere Messe-Premiere auf der SPS IPC Drives 2018: das Transportsystem XPlanar.
TSN - vor dem Durchbruch?
Time Sensitive Networking – kurz TSN – wird als zukünftiger Kommunikationsstandard für die Industrie, das Automobil und die Consumer-Welt gehandelt. Über 500 Teilnehmer der TSN/A Conference informierten sich Ende September über den Status quo der...
Kommentar
Das Ende des Feldbus-Krieges!
Gut 30 Jahre lang währt inzwischen der sogenannte Feldbus-Krieg; Mit rund 20 unterschiedlichen Feldbus-Varianten müssen sich die Anwender rumschlagen! Wird sich dies mit TSN plus OPC UA ändern? Die Verhandlungen hierzu laufen auf Hochtouren!
Industrielle Kommunikation
Wie passt Ethercat G zu TSN?
Ende letzten Jahres hat Beckhoff 'Ethercat G' als Erweiterung von Ethercat vorgestellt. Nun wurde die Gigabit-Lösung auch offiziell in die ETG eingebracht. Zur Rolle von 'Ethercat G' – insbesondere auch mit Blick auf Ethernet TSN – äußert sich...
OPC UA
Quelloffener Stack offiziell zertifiziert
Die OPC Foundation gab jetzt die offizielle Zertifizierbarkeit von OPC UA-Servern auf Basis der Version 1.0 des offenen OPC UA-Stacks open 62541 bekannt. Der Stack ist bis dato die einzige offene, durchgängig in C programmierte Implementierung von...
