Industrielle Kommunikation
Günter Herkommer,
Wie passt Ethercat G zu TSN?
Ende letzten Jahres hat Beckhoff 'Ethercat G' als Erweiterung von Ethercat vorgestellt. Nun wurde die Gigabit-Lösung auch offiziell in die ETG eingebracht. Zur Rolle von 'Ethercat G' – insbesondere auch mit Blick auf Ethernet TSN – äußert sich ETG-Direktor Martin Rostan.
Martin Rostan: "Unsere TSN-Aktivitäten verlieren durch Ethercat G nicht an Bedeutung."
© Ethercat Technology Group
Herr Rostan, warum braucht Ethercat überhaupt eine Erweiterung wie Ethercat G?
Martin Rostan: Durch die höhere Bandbreite erweitert Ethercat G den sinnvollen Einsatzbereich unserer Technologie auf besonders ‚datenhungrige‘ Geräte. Entscheidend dabei ist: Das Protokoll an sich bleibt bei Ethercat G dasselbe. Für Ethercat-Steuerungen ändert sich deshalb zunächst einmal nichts: Wenn sie über eine Gbit/s-Ethernet-Schnittstelle verfügen, können sie Ethercat G sofort und ohne Software-Änderung nutzen. Die zusätzliche Erweiterung um sogenannte Branch-Controller führt zu zwei wichtigen zusätzlichen Eigenschaften: Zum einen können Bitraten gemischt werden, also 100-Mbit/s-Segmente unterhalb eines Gbit/s-‚Backbone‘ betrieben werden – und das in Zukunft mit Ethercat G10 auch auf 10 Gbit/s entsprechend hochskaliert.
Zum zweiten erlauben die Branch-Controller auch die Parallelisierung der Telegramm-Verarbeitung: Da dann nicht mehr jedes Frame durch alle Netzwerk-Teilnehmer durchgeleitet werden muss, ergibt das einen erheblichen Performance-Gewinn. Mit Gbit/s-Backbone und durchgängig 100-Mbit/s-Feldgeräten werden wir etwa fünfmal schneller, mit Gbit/s-Feldgeräten sogar rund siebenmal. Mit anderen Worten: Auch mit den bewährten Ethercat-Feldgeräten auf Basis der robusten 100-Mbit/s-Technologie wird durch die Ethercat-G Erweiterung ein neues Performance-Level erreicht.
Wer genau profitiert von Ethercat G?
Martin Rostan: Grundsätzlich alle Hersteller und Anwender heutiger Ethercat-Geräte, weil sie ganz ohne Änderung an ihren bestehenden Geräten einen weiteren, erheblichen Performance-Zuwachs bekommen. Im Besonderen zum Beispiel die Hersteller von Kameras oder High-End-Messtechnik-Komponenten, für die sich Ethercat jetzt noch besser eignet. Oder auch Anbieter besonders anspruchsvoller Motion- Control-Geräte, die von den kürzeren Zykluszeiten und den damit verbundenen noch kürzeren Regelungs-Totzeiten profitieren.
Nachdem unlängst der Startschuss für Ethercat G in der ETG gefallen ist: Wie geht es jetzt weiter?
Martin Rostan: Ethercat G und G10 sind zwar schon weit entwickelt, aber noch nicht in allen Details festgeschrieben. Der Schwerpunkt in der ETG liegt nun also in der Spezifikationsarbeit der Branch-Controller-Erweiterung. Vieles ist schon fertig, aber ein paar Monate brauchen wir dafür noch. Natürlich gehören dann die entsprechenden Erweiterungen der Test-Spezifikationen und der Test-Tools, das Einbringen in die internationale Normung und so weiter dazu – eben alles, was zu einem ordentlichen Feldbus-Ökosystem dazugehört.
Nun gibt es ja auch TSN und die ETG hat dazu bereits eine entsprechende Spezifikation veröffentlicht. Wie passt dies mit Ethercat G zusammen?
Martin Rostan: Unsere TSN-Aktivitäten verlieren durch Ethercat G nicht an Bedeutung: Wir sehen die TSN-Technologien weiterhin als wichtige Ergänzung von Ethernet, sind entsprechend offizieller Liaison-Partner der IEEE und waren nicht umsonst die erste größere Feldbus-Organisation mit einer TSN-Spezifikation. Mit der darin spezifizierten Schnittstelle werden wir Ethercat-Netzwerke – auch mit Ethercat G – an heterogene TSN-fähige Ethernet-Netze anbinden und damit den Einsatzbereich unserer Technologie erweitern, ohne Ethercat-Feldgeräte ändern zu müssen. Auch wird dank der TSN-Technologien unser Ethercat-Automation-Protokoll zur Vernetzung von Ethercat-Steuerungen über ein bestehendes Ethernet-Netz hart echtzeitfähig werden. Wir koppeln uns also an TSN an, während Ethercat G und G10 integrale Bestandteile unserer Technologiefamilie werden – und zwar mit der gewohnten Einfachheit, für die man kein IT-Know-how benötigt. In aller Kürze lautet die Strategie damit: Ethercat an TSN-Netze immer da, wo diese bereits vorhanden sind, und Ethercat G und G10 immer da, wo mit der Anwendung das Steuerungsnetzwerk neu entsteht.
Wie schätzen Sie persönlich die aktuellen Entwicklungen zu TSN und Industrial Ethernet ein?
Martin Rostan: Ethercat profitiert sicherlich von der Unruhe, die durch TSN in den Markt gekommen ist. PNO und CLPA arbeiten an der Integration von TSN in Profinet und CC-Link IE und werden noch Jahre brauchen, bis ihre auf TSN basierenden Systeme stabil sind – und Profinet IRT implementiert keiner mehr. Die ODVA scheint noch keine klare TSN-Strategie zu haben. Bosch Rexroth beispielsweise hat erkannt, dass TSN noch lange auf sich warten lässt und basiert seine neue Steuerungsgeneration folgerichtig auf Ethercat – damit ist Sercos III faktisch abgemeldet.
Ich persönlich erwarte, dass die ‚IEEE TSN Task Group‘ Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres die Spezifikation für die TSN-Zeitsynchronisierung verabschieden wird – und damit der Startschuss für die Entwicklung von normgerechten TSN-Chips fällt. Schon bevor diese verfügbar sind, werden einzelne Hersteller TSN-Insellösungen vorstellen. Und auch auf der Konfigurationsseite ist nach wie vor viel in Bewegung; unter anderem ist noch nicht klar, ob es die eine herstellerübergreifende Lösung geben wird.
OPC UA
Quelloffener Stack offiziell zertifiziert
Die OPC Foundation gab jetzt die offizielle Zertifizierbarkeit von OPC UA-Servern auf Basis der Version 1.0 des offenen OPC UA-Stacks open 62541 bekannt. Der Stack ist bis dato die einzige offene, durchgängig in C programmierte Implementierung von...
Kommentar
Das Ende des Feldbus-Krieges!
Gut 30 Jahre lang währt inzwischen der sogenannte Feldbus-Krieg; Mit rund 20 unterschiedlichen Feldbus-Varianten müssen sich die Anwender rumschlagen! Wird sich dies mit TSN plus OPC UA ändern? Die Verhandlungen hierzu laufen auf Hochtouren!
Bilderstrecke
Rückblick auf die TSN/A Conference 2018
Wie schnell und mit welcher Konsequenz zieht der Echtzeit-Ethernet Standard TSN ein? Die TSN/A Conference am 26. und 27. September 2018 ging dieser Frage nach. Über 500 Fachleute informierten sich über den Status quo - der Rückblick in Bildern.
TSN - vor dem Durchbruch?
Time Sensitive Networking – kurz TSN – wird als zukünftiger Kommunikationsstandard für die Industrie, das Automobil und die Consumer-Welt gehandelt. Über 500 Teilnehmer der TSN/A Conference informierten sich Ende September über den Status quo der...
