Beckhoff Automation
Günter Herkommer,
Ethercat wird aufgebohrt
Mit der Technologieerweiterung 'Ethercat G/G10' will Beckhoff sein Ethernet-basiertes Kommunikationssystem auf den nächsten Performance-Level heben. Eine weitere Messe-Premiere auf der SPS IPC Drives 2018: das Transportsystem XPlanar.
Ethercat G/G10 soll das bisherige Ethercat mit 100 MBit/s nach oben erweitern.
© Beckhoff
Das von Beckhoff Automation in Nürnberg erstmals präsentierte ‚Ethercat G‘ nutzt die 1-GBit/s-Übertragungsrate des Standard-Ethernet; die als Technologiestudie vorgestellte Variante ‚Ethercat G10‘ sogar 10 Gbit/s. Mit diesen Erweiterungen ist laut Hans Beckhoff „je nach Applikation ein Performancezuwachs um den Faktor 2 bis 7 möglich.“ Dabei betont der geschäftsführenden Gesellschafter des Verler Unternehmens aber auch: „Ethercat G und G10 sollen das erfolgreiche Standard-Ethercat auf Basis von 100 MBit/s nicht ablösen. Beide Leistungsstufen sind als systemkonforme Ergänzungen nach oben zu verstehen.“
Entwickelt wurde die neue Lösung primär dafür, um für zukünftige, extrem große Applikationen sowie die vermehrte Einbindung besonders datenintensiver Geräte, wie etwa Vision-Kameras, komplexe Motion-Systeme oder Messtechnik-Komponenten mit hohen Sampleraten, gerüstet zu sein. Dabei lassen sich Beckhoff zufolge Ethercat und Ethercat G in einem gemischten Netzwerk betreiben. Das heißt: Ethercat-G-Slaves funktionieren ebenso im 100-MBit/s-Ethercat-Netzwerk wie umgekehrt. In beiden Betriebsarten schalten alle Ethercat-G-Geräte in den 100-MBit/s-Modus.
Mit dem sogenannten Branch-Controller-Konzept für Ethercat G sind hingegen Ethercat-Abzweige möglich, die einen parallelen Betrieb von 100-MBit/s-Segmenten in einem 1-GBit/s-Netzwerk durch entsprechende Geschwindigkeitsumsetzungen erlauben. Darüber hinaus biete dieses Konzept  noch einen weiteren Vorteil: minimierte Durchlaufverzögerungszeiten. Hierfür sind die Branch-Controller CU14xx konzipiert, über die sich ganze Ethercat- und Ethercat-G-Segmente anbinden und somit parallelisieren lassen. Dies ermögliche deutlich reduzierte Signallaufzeiten und damit auch verkürzte Kommunikations- und Zykluszeiten. Denn das Telegramm eines Segments läuft direkt vom Branch-Controller zum jeweiligen Master zurück – unabhängig von anderen Netzwerksegmenten und mit der hohen 1-GBit/s-Übertragungsrate.
Verfügbar soll der Ethercat-G-Branch-Controller voraussichtlich im dritten Quartal 2019 sein, zusammen mit einem Ethercat-G-Koppler (EK1400), einem Ethercat-G-Abzweig (CU1423) und nicht zuletzt einer Ethercat-G10-Evaluierungsplattform für Gerätehersteller (Ethercat-G10-Piggyback FB1450). Eine Evaluierungsplattform für Ethercat-G ist bereits für das zweite Quartal 2019 geplant. Zur konkreten Implementierung von Ethercat G/G10 befragt, antwortet Thomas Rettig, Senior Management Control System and Communication Architecture bei Beckhoff: „Master können ohne Softwareanpassungen einfach einen Gigabit- oder 10-Gigabit-NIC nutzen. Slave-seitig sind ein neuer Ethercat-Slave- Controller und entsprechende 1/10GBit/s-PHYs nötig. Der Slave-Stack beziehungsweise Applikations-Code kann generell unverändert weiter genutzt werden.
Das lineare Transportsystem XPlanar
Uwe Prüßmeier, Beckhoff: „Die Lieferung der Starterkits für XPlanar ist für April 2019 vorgesehen.“
© Computer&AUTOMATION
Mit XTS hat Beckhoff bereits seit geraumer Zeit ein lineares Transportsystem im Portfolio. Mit XPlanar folgt nun ein weiteres System, welches die individuelle Anordnung sogenannter  Planarkacheln mit einer mehrdimensionalen Positionierbarkeit der darüber schwebenden Planarmover kombiniert. Dabei sind die Mover ruck- und berührungsfrei mit bis zu 4 m/s Geschwindigkeit, 2 g Beschleunigung und 50 µm Positionierwiederholgenauigkeit zweidimensional verfahrbar.
Laut Uwe Prüßmeier, dem zuständigen Produktmanager, lassen sich durch die maximal flexible Mover-Positionierung und die sehr hohe Bewegungsdynamik beispielsweise Produktströme sehr einfach und individuell teilen sowie bisher notwendige Roboter oder andere unflexible Mechanikvorrichtungen ersetzen. Mit dem berührungslosen Verfahren der Mover entfallen zudem Verschleiß, Emissionen und das Verschleppen von Verunreinigungen.
Basis des XPlanar-Systems sind die in beliebigen  Geometrien anreihbaren 240 x 240 mm großen Planarkacheln. Diese beinhalten die gesamte Elektronik und die Ethercat-G-Kommunikation. Über ihnen schwebt – ermöglicht durch integrierte Permanentmagneten – eine frei wählbare Anzahl an Planarmovern. Dabei sind die Mover nicht nur waagerecht, sondern auch senkrecht und sogar kopfüber einsetzbar. Die zweidimensionale X/Y-Positionierung der Mover wird durch weitere Bewegungsfunktionen ergänzt:
  • Heben und Senken um bis zu 5 mm, optional inklusive Wägefunktion
  • Neigen um bis zu 5° für Transport und Handhabung von Flüssigkeiten
  • Drehen um bis zu ±15° bzw. über speziellen Planarkacheln um bis zu 360°
XPlanar eignet sich Prüßmeier zufolge als Transportsystem im gesamten Maschinenbau, und hier insbesondere zur Automatisierung von Verpackungs-, Montage-, Sortier- und Kommissionierprozessen. Die freie Wahl der Oberflächen – Glas, Edelstahl im Hygienic Design oder Kunststofffolie – unterstütze zudem den Einsatz im Reinraum, in der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie unter Vakuumbedingungen.
Auf die Frage, wie sich XTS und XPlanar voneinander abgrenzen lassen, antwortet Prüßmeier: XTS ist schneller und dynamischer als das XPlanar-System, denn durch die mechanische Führung können größere Prozesskräfte aufgenommen werden. XPlanar hingegen ist viel flexibler, und zwar durch die freie Bewegung auf einer Fläche und in gewissen Grenzen sogar mit Drehen um drei Achsen sowie Heben und Senken. Das spart weitere Hardware an den Bearbeitungsstationen ein.“
Kommentar
Das Ende des Feldbus-Krieges!
Gut 30 Jahre lang währt inzwischen der sogenannte Feldbus-Krieg; Mit rund 20 unterschiedlichen Feldbus-Varianten müssen sich die Anwender rumschlagen! Wird sich dies mit TSN plus OPC UA ändern? Die Verhandlungen hierzu laufen auf Hochtouren!
Werkstückträger-Transport
Flexibel puffern per Software
Die vollständige Automatisierung manueller oder halbautomatischer Prozesse ist bei sehr kurzen Taktzeiten eine große Herausforderung. Der Maschinenbauer Goldfuß setzt in puncto Werkstückträger-Transport auf ein System, welches die Bildung flexibler...
Ethercat
Ein Kabel für Kommunikation und Power
Zur SPS IPC Drives 2015 hatte Beckhoff erstmals die Idee eines flexiblen Einkabelkonzeptes für Kommunikation und Power vorgestellt – beginnend mit der Lösung für die 24-V-Feldebene. Mit neuen Stecker-Lösungen wird die Leistung nun weiter nach oben...
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
