Pilz
Thomas Günnel,
Switches für Ethernet Safetynet
Zur Vernetzung des Automatisierungs-Systems PSS 4000 über das sichere Ethernet Safetynet p führt Pilz zwei neue Komponenten ein: Der PSSnet SLL (Switch Low Layer) eignet sich für kleinere Netzwerke, während derPSSnet SHL (Switch High Layer) größere Netzwerke ermöglicht und zudem mit Management-Funktion ausgestattet ist.
Damit sind sie nicht nur konfigurierbar, sondern bieten auch verschiedene Möglichkeiten, um die Verfügbarkeit des Netzwerks und damit der Anlage zu erhöhen. Alle Switche lassen sich an die Netzwerk-Topologie der Anlage anpassen ob Stern-, Baum- oder Ringstrukturen oder andere Topologien.
Zudem verfügen alle Switche über optische Ports: Mit Lichtwellenleitern lassen sich große Distanzen von mehr als 30 km überbrücken. Abgesehen vom Safetynet p unterstützen die Geräte andere ethernetbasierte Systeme, wie Profinet, Ethernet- IP und Modbus-TCP.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
