Fast Track Switch
Meinrad Happacher,
Standard Ethernet für Echtzeit
Ein Ethernet-Netzwerk für alle Applikationen eines Unternehmens – ohne Bruch zwischen Echtzeit- und Standard-Anwendung! Diese Vision beschäftigt seit Anfang des Jahrtausends intensiv die Automatisierungstechniker. Harting zeigt zur Hannover Messe erstmals Switches, die nun beide Welten zusammenführen – ohne die bis dato notwendigen Gateways.
Die Anforderungen der Industrie-Applikationen an die Ethernet-Vernetzung: Standard-Ethernet, spezielle Ethernet-Lösungen der Automation und Standard- Ethernet mit Fast Track Switching im Vergleich.
Anfang des Jahrhunderts wurden die Beschränkungen der Feldbus- Technologie zunehmend offenkundig. Gleichzeitig zeigten sich die Stärken des Ethernet auch für das Einsatzgebiet Industrieautomation immer deutlicher. Konkret: Standard-Ethernet, welches auf Mainstream-Technologie aufsetzt, zeigte sich selbst im Industrie-Umfeld als ausreichend robust und weist mittlerweile ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungs- Verhältnis auf. Standard-Ethernet-Geräte- Interfaces besitzen die Vorteile der Second- Source-Absicherung bei gleichzeitiger Garantie, den Technologie-Anschluss nicht zu verpassen.
Zudem sind heute fast alle embedded Mikroprozessoren mit integrierter Ethernet-Schnittstelle kostengünstig verfügbar und vereinfachen das Gerätedesign. Hierdurch wurde der Standard „Ethernet“ entscheidend gestärkt. Auch das weltweite Angebot mit Ethernet ausgestatteter Automatisierungsgeräte ist mittlerweile unübertroffen und wächst weiter an; Switches sowohl mit geringer als auch mit hoher Port-Anzahl sind verfügbar und ermöglichen dem Anlagenund Maschinenbauer den flexiblen Aufbau seiner Automatisierungslösung.
Standard contra „changed“
Größter Knackpunkt eines Standard- Ethernet-Einsatzes in der Industrie ist das geforderte Echtzeit-Verhalten der Automatisierungs- Applikationen: Die Nachrichten müssen in garantierten Zeiten übertragen werden! Dieser geforderte Determinismus führte zur Entwicklung von Speziallösungen, den so genannten changed Ethernet-Systemen mit folgenden Nachteilen:
  • In den meisten Fällen muss spezielle Hardware - meist in Form von ASICs - in alle beteiligten Automatisierungsgeräte integriert werden.
  • Die Freiheit der Topologiewahl, wie gemischte Stern-, Baum- und Linienstrukturen, ist im Gegensatz zum Standard- Ethernet meist sehr eingeschränkt. Im Standard-Ethernet gibt es nur die Einschränkungen, welche durch die maximal zulässigen Nachrichtenlaufzeiten vorgegeben sind.
  • Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ethernet-Ports ist im Falle der Spezialisten meist stark limitiert, und aufgrund ihrer speziellen Ausprägung ist eine Neutralität zu Netzwerkprofilen, wie es eine der Stärken des Standard-Ethernet ist, leider nicht gegeben.
Den Spezialisten muss andererseits zugute gehalten werden, dass - neben der Stärke auf dem Gebiet des Determinismus - ihre Eignung für Safety-Anwendungen besonders ausgeprägt ist.
Im Falle des Standard-Ethernet besteht die Gefahr, dass nicht rechtzeitig übermittelte sicherheitsrelevante Nachrichten zur Absteuerung der Maschine beziehungsweise Anlage führen. Was die vertikale Integration von Automatisierungslösungen betrifft, lassen sich die Lösungen mit beiden Vertretern nur mit Abstrichen realisieren: Im Falle der Spezialisten (changed Ethernet) sind häufig Gateways nötig, welche die Durchgängigkeit der Datenverfügbarkeit beschränken. Standard-Ethernet dagegen zeigt sich prädestiniert für die vertikale Integration. Jedoch führt sehr oft der geforderte Determinismus zur Abschottung bestimmter Maschinen- beziehungsweise Anlagenteile, welche sich kontraproduktiv im Sinne einer vertikalen Integration zeigen.
Eine bisher wenig beachtete Anforderung an das Ethernet in der Industrieautomation ist der gesamte Komplex der Verfügbarkeit der einzelnen Verbindungen. Bei hoher Ethernet-Last zu Spitzenzeiten kann es zu Nachrichtenverlusten kommen, die in der Automatisierung nicht tolerierbar sind. Preiswerte Standard- Switches und Switches der Spezialisten zeigen sich aufgrund kleiner integrierter Speicher als wenig sturmresistent. Dies tritt dann besonders häufig auf, wenn mehrere Nachrichtenwege in einem Switch in eine Linienstruktur gebündelt werden müssen.
Die Harting-Lösung
Harting hat es sich mit „Fast Track Switching“ zur Aufgabe gemacht, die gewachsenen Vorteile des Standard-Ethernet zu erhalten und gleichzeitig die Stärken der Spezialisten zu integrieren – „Keine Chips im Automatisierungsgerät“ und „Aus den Fehlern der Ab- und Ausgrenzungen in der Entstehungszeit der Feldbusse lernen“, waren die Mottos. Es sollte der 2006 in die Diskussion getragene Gedanke „eines Netzwerkes ohne Gateways in allen Anwendungen eines Unternehmens“ Umsetzung finden. Technologisch betrachtet, sind es im Wesentlichen drei Schritte, die die Lösung beschreiben:
  1. Der Fast Track Switch identifiziert Automatisierungstelegramme.
  2. Die identifizierten Automatisierungstelegramme werden im Cut-through-Verfahren beschleunigt.
  3. Der „Fast Track“ im Switch bietet Automatisierungstelegrammen eine Art Überholspur, welche die verzögerungsfreie Weiterleitung des Telegramms garantiert.
Im Detail: Da ein „Quality of Service“- Queuing nach IEEE 802.1q die Konkurrenz zwischen hochprioren IT-Telegrammen und Automatisierungstelegrammen nicht auflöst, müssen Automatisierungstelegramme wie Profinet RT, Ethernet/IP oder Modbus TCP identifiziert werden. Dies ermöglicht die absolute Bevorzugung von Automatisierungstelegrammen in der Queue des Switch.
Dies ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Determinismus, leider aber noch kein hinreichender: Größte Verzögerungen im Switch treten immer dann auf, wenn niederpriore IT-Telegramme gerade den Ausgangs-Port eines Switch belegen, der auch Ziel des Automatisierungstelegramms ist. In solch einer Situation muss das Automatisierungstelegramm solange in der Queue warten, bis das IT-Telegramm vollständig vom Switch weitergeleitet wurde. Bei einer maximalen Ethernet- Telegrammlänge von 1500 Byte können Wartezeiten von bis zu 125 μs auftreten. In stark ausgeprägten Linienstrukturen addieren sich diese Wartezeiten pro Switch rasch zu einigen Millisekunden auf. Anders bei Fast Track Switching: Um eine verzögerungsfreie Weiterleitung von Automatisierungstelegrammen zu ermöglichen, werden IT-Telegramme, die zu einem Stau am Ausgangs-Port führen, vorübergehend suspendiert.
Konkret wird der Sendevorgang des IT-Telegramms geordnet unterbrochen, das Automatisierungstelegramm fast verzögerungsfrei weitergeleitet und anschließend das zwischengespeicherte IT-Telegramm erneut gesendet. Die Suspendierung von Telegrammen ist derart gestaltet, dass keine störenden Effekte im Netzwerk auftreten und Fast Track Switches zusammen mit Standard-Switches verträglich projektiert werden können. Der Abbruch von Telegrammen ist absolut konform zur IEEE 802. Ist beispielsweise ein Netzwerk mit Hubs projektiert, so treten sehr häufig Kollisionen auf. In diesen Fällen ist der Telegramm-Abbruch die Regel, welcher aber vom aufgespannten Netzwerk beherrscht wird.
Die Leistung eines isochronen Netzwerkes
Die Telegramm-Laufzeiten von Standard-Switches und Fast Track Switches im Vergleich: Die Telegrammlaufzeit bei den Fast Track Switches ist wesentlich kürzer und schwankt nicht.
Die Weiterleitung von identifizierten Automatisierungstelegrammen im Cutthrough-Verfahren reduziert die Verweilzeiten der Telegramme im Switch auf wenige Mikrosekunden und ist vergleichbar mit Latenzzeiten in bekannten isochronen Netzwerken. Fast Track Switching garantiert Nachrichten-Tansportzeiten, die in der Regel deutlich unterhalb 1 ms liegen. Im Bild links sind die Laufzeiten von Ethernet- Telegrammen mit einer Länge von 64 Byte in einer Linienstruktur von 16 Switches dargestellt. Werden Standard- Store&Forward-Switches eingesetzt, kann die Telegrammlaufzeit in diesem Beispiel um zirka 2 ms schwanken. Bestenfalls werden zirka 190 μs erreicht. Ist die Strecke mit Fast Track Switches projektiert, verkürzt sich die Telegrammlaufzeit auf etwa 100 μs und sie schwankt nicht. Auch Anwendungen im Bereich motion control werden vom Fast Track Switch unterstützt. Die Integration des „Precision Time Protocol“ (PTP) nach IEEE 1588 erlaubt den Uhrenabgleich im Netzwerk.
Die Reaktionszeit ist entscheidend
In der Automatisierung ist letztendlich nur die Reaktionszeit des gesamten Automatisierungssystems entscheidend. Die Reaktionszeit ist abhängig von der Zykluszeit der Steuerung, dem Kommunikationszyklus und der Zykluszeit der angeschlossenen Peripherie. In hoch genauen CNCSteuerungen ist der CNC-Zyklus streng mit dem Kommunikationszyklus und den Peripheriezyklen gekoppelt. Das heißt, die gesamte Applikation ist zeitsynchronisiert. Anders verhalten sich klassische SPS-Systeme. Hier existiert im Allgemeinen keine starre Kopplung von SPS-, Kommunikations- und Peripheriezyklen.
Fast Track Switching kontra isochrone Kommunikation: Bei Applikationen mit loser Kopplung der Zyklen geht Fast Track Switching als Gewinner hervor.
Im unteren Bild ist der gesamte Ablauf einer Speicherprogrammierbaren Steuerung abgebildet. Im oberen Bereich der Abbildung ist der Zeitablauf mit isochroner Kommunikation und im unteren Bereich der gleiche Fall mit Fast Track Switching dargestellt. In deterministischen Systemen muss die Betrachtung der Reaktionszeiten des Systems im ungünstigsten Fall durchgeführt werden. Dieser Fall ist gekennzeichnet durch die ungünstigste zeitliche Lage der jeweiligen Zyklen. Zur einfacheren Darstellung werden nur der SPSZyklus und der Kommunikationszyklus betrachtet. Changed Ethernet Systeme sind meist durch eine zyklische Kommunikation gekennzeichnet, welche sich in eine Real- Time (RT) Phase, in der nur Automatisierungstelegramme transportiert werden und in eine Non Real-Time (NRT) Phase, in der IT-Telegramme weitergeleitet werden, aufteilt.
Im Beispiel produziert das dargestellte IO-Modul mit einer festen Verzögerung ein „Abschalt-Telegramm“ ins Netzwerk. Im Fall der isochronen Kommunikation verpasst dieses Telegramm die rot dargestellte RT-Phase und kann erst in der nächsten RT-Phase zur SPS transportiert werden. Hier verpasst das „Abschalt-Telegramm“ den Anfang des SPS-Zyklus und kann erst im nächsten SPS-Zyklus verarbeitet werden. Das SPS Verarbeitungsergebnis erreicht wiederum erst mit der zweiten RT-Phase den Antrieb. Im Gegensatz hierzu werden im Fall von Fast Track Switching keine Kommunikationszyklen verpasst. Hier produzieren sowohl das IO-Modul wie auch die Steuerung ihre Daten direkt ins Netzwerk. Ein „Warten“ auf eine RT-Phase entfällt.
2 ms Zeitgewinn im Fast-Track-Netzwerk
Die Vision: Eine durchgängige Architektur in der Ethernet-Vernetzung ohne Gateways.
Das Ergebnis mag überraschen, aber Fast Track Switching schlägt das isochrone Kommunikationssystem um zwei RT- und zwei NRT- Kommunikationszyklen. Ist zum Beispiel ein isochroner Kommunikationszyklus mit 1 ms projektiert worden, beträgt der Zeitgewinn 2 ms in einem Fast-Track-Netzwerk. Isochrone Kommunikationssysteme zeigen sich dagegen überlegen, wenn eine feste Kopplung aller Zyklen sichergestellt ist. Dies ist aber nur in wenigen Systemen der Fall. In der Industrieautomation überwiegt heute mit über 90 % der Einsatz von SPS-Systemen mit loser Kopplung der Zyklen.
Ein Netzwerk ohne Gateways
Heute ist noch ein Bruch im Übergang von der Steuerungsebene zur Feldebene gegeben (siehe Bild). Nur changed Ethernet- Systeme konnten bisher den geforderten Determinismus in der Feldebene garantieren. Mit Fast Track Switching steht jetzt eine Alternative zur Verfügung. Eine Alternative, ohne Gateways in den Ebenen und ohne „Chips“ im Automatisierungsgerät.
Autor: Wolfram Kress ist Interimsmanager des Geschäftsbereiches Industrial Communication and Power Networks in der Harting-Technologiegruppe.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
