Spectra
Effiziente Modbus-Gateways
© Spectra
Mit dem Modbus TCP zu RTU/ASCII Gateways der tGW-700 Serie von Spectra können Modbus/TCP-Hosts problemlos über ein Ethernet-Netzwerk mit seriellen Modbus RTU/ASCII-Geräten kommunizieren.
Dadurch werden laut Anbieter die Einschränkungen herkömmlicher serieller Kommunikationsgeräte hinsichtlich der Kabellänge überwunden. Innerhalb der Serie kann eine Auswahl bezüglich der Anzahl und Kombination der COM-Ports getroffen werden. Optional bieten die Gateways von Spectra die Möglichkeit der sogenannten I/O Pair Connection (beziehungsweise serieller Tunnel). Diese Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei seriellen Modbus RTU/ASCII-Geräten über die TCP/IP-Schnittstelle des Gateways.
Ein Merkmal der Serie ist die Read-Cache-Funktion, die vorherige Anfragen und Antworten im Speicherpuffer des Moduls speichert. Senden andere HMI/SCADA-Master-Controller dieselben Anfragen an dasselbe RTU-Slave-Gerät, wird die zwischengespeicherte Antwort sofort zurückgegeben. Diese Funktion reduziert die Auslastung auf dem RS485-Bus erheblich, sorgt für schnelle Antwortzeiten und verbessert die Stabilität des gesamten Systems.
Die tGW-700 (Non-T) Serie unterstützt PoE (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3af (Class 1); somit können die Module als PD (Powered Device) über einen PoE-Switch mit Strom versorgt werden. Sollte kein PoE-Switch zur Verfügung stehen, kann das Modul als Alternative auch über ein DC-Netzteil mit Strom versorgt werden. Für den industriellen Einsatz spricht die Betriebstemperatur von -25 bis +75 °C, der Weitbereichs-Spannungseingang von 12 bis 48 V(DC), die Möglichkeit der Hutschienenmontage sowie der kompakte Formfaktor, wodurch sich die Geräteserie einfach in vorhandenen Systemen integrieren lässt.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Moxa
Flexible Ethercat-Netzwerke
Die Ethercat-Junctions und -Gateways von Moxa unterstützen industrielle Anwendungen mit schneller und deterministischer Ethercat-Technologie. Sie ermöglichen den Aufbau flexibler Topologien und die Umstellung serieller Netzwerke auf industrielles...
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
