Schubert System Elektronik
Industrietaugliche Kommunikationsplattform
Die ‚Prime Box Connect‘ von Prime Cube verbindet als industrietaugliche Kommunikationsplattform IT-Systeme mit der operativen Technik und macht Datenströme sicher und effizient nutzbar.
Die Prime Box Connect kann als Datensammler, Firewall und zur Netzseparierung genutzt werden. Der energieeffiziente ‚Intel Celeron 4305UE‘-Prozessor und die vier Ethernet-Ports bilden die Grundlage für Performance und Konnektivität. Zusätzliche Ethernet-Ports oder weitere Schnittstellen wie WLAN, CAN oder LTE können einfach konfiguriert werden. Das Aluminium-Stranggussgehäuse ermöglicht passive Kühlung bei Betriebstemperaturen von -10 bis +45 °C, ohne Lüfter. In Verbindung mit EMV-Störfestigkeit und langlebigen A-Grade-Komponenten ist laut Schubert System Elektronik ein stabiler 24/7-Betrieb garantiert. Die kompakte 1HE-Bauform mit vollständigem Front-Access vereinfacht Einbau und Wartung – gleichgültig, ob im 19“-Rack, an der Wand oder im Tischbetrieb. Mit Betriebssystemen wie Windows 11, Linus oder dem ‚Prime OS Edge‘ zur vollständigen Docker-Integration, ist die Plattform vielseitig einsetzbar – von der Prozessüberwachung über Condition Monitoring bis zur sicheren Fernwartung. Dank vorkonfigurierbarem Betriebssystem, individualisierbarem BIOS und der Möglichkeit zur Integration von Drittsoftware ist der Rollout schnell und risikoarm. Durch den modularen Aufbau können auch kundenspezifische Lösungen umgesetzt werden – von einfachen Konfigurationen bis zu vollständigen OEM-Varianten.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Moxa
Flexible Ethercat-Netzwerke
Die Ethercat-Junctions und -Gateways von Moxa unterstützen industrielle Anwendungen mit schneller und deterministischer Ethercat-Technologie. Sie ermöglichen den Aufbau flexibler Topologien und die Umstellung serieller Netzwerke auf industrielles...
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
