Lapp auf der SPS 2023
SPE vom Kabel bis zum Stecker
Lapp präsentiert auf der SPS alle Komponenten für Single Pair Ethernet-Verbindungslösungen aus einer Hand – vom Kabel bis zum Stecker.
Lapp bietet alle Komponenten für SPE-Verbindungslösungen aus einer Hand.
© Lapp
Seit 2019 hat sich Lapp im SPE Industrial Partner Network mit zahlreichen Unternehmen aus der elektrischen Verbindungstechnik wie Kabel- und Steckerherstellern zusammengetan, um die Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie voranzutreiben. Inzwischen ist SPE international genormt. Für die Industriesteckverbinder wurden mehrere Vorschläge in die Norm IEC 63171 eingebracht, wobei Lapp das Steckgesicht nach IEC 63171-6 favorisiert. „Für uns ist die Single Pair Ethernet-Technologie ein echter Gamechanger in der industriellen Automation. Daher war es auch unser Ziel, dass wir unseren Kunden so rasch wie möglich SPE-Verbindungslösungen aus einer Hand anbieten“, sagt Steffen Schneider, Produktmanager bei Lapp. Mit der Produktfamilie ‚Etherline T1‘ ist bereits seit längerem ein Portfolio für SPE-Leitungen für industrielle Maschinen und Anlagen verfügbar. Nun wird das Portfolio weiter abgerundet:
Neu ist die flexible, geschirmte SPE-Datenleitung ‚Etherline T1 Flex‘ mit PVC-Außenmantel und einpaarigem Leitungsaufbau mit UL-Zulassung. Hinzu kommt die hochflexible SPE-Datenleitung ‚Etherline T1‘ mit PUR-Außenmantel und UL-Zulassung. Dank doppelter Schirmung und PUR-Außenmantel ist die schleppkettentaugliche Leitung gut vor äußeren Einflüssen geschützt. Beide Varianten ermöglichen die vollständige Interoperabilität der Feldgeräte und Systeme verschiedener Hersteller durch nahtlose Anbindung an das Industrial Ethernet-Netzwerk und eignen sich zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz und bis 40 m Entfernung. Zudem erlauben die Power-over-Data-Line (PoDL)-fähigen Leitungen gemäß IEEE 802.3bu die gleichzeitige Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W). Eine doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP) garantiert den Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Einsatz in der Prozessindustrie
Die ‚Etherline T1L FC Y‘ ermöglicht die Datenübertragung per Ethernet bis zur Feldebene in explosionsgefährdeten Umgebungen der Prozessindustrie.
© Lapp
In der Prozessautomation hilft SPE, weite Distanzen in großen Anlagen wie in der Chemie-Industrie zu überbrücken. Für Distanzen bis zu 1000 m wurden unter dem Begriff Ethernet APL (Advanced Physical Layer) basierend auf 10BASE-T1L gemäß IEEE 802.3cg für SPE zusätzliche Eigenschaften für die Prozessindustrie definiert. Speziell für Anwendungen in der Prozessindustrie hat Lapp Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) entwickelt, die teilweise auf SPE basieren: Die geschirmte Ethernet-APL-Datenleitung ‚Etherline TL‘ und die flexible geschirmte Ethernet-APL-Datenleitung ‚Etherline TL Flex‘ zur gelegentlichen Bewegung ermöglichen die Datenübertragung per Ethernet bis zur Feldebene in explosionsgefährdeten Umgebungen der Prozessindustrie und sind UL-/CSA für den nordamerikanischen Raum zertifiziert.
Kompatible SPE-Steckverbinder
Zum SPE-Portfolio kommt der kompatible SPE-Steckverbinder ‚Epic Data SPE-6 FA M CS1‘ mit Crimp-Anschluss für AWG26-Leitungen hinzu, der eine vibrationssichere Verbindung herstellt und sich zur Herstellung einer wieder lösbaren SPE-Verbindung eignet. Das Steckgesicht entspricht der Norm DIN EN IEC 63171-6. Der Steckverbinder ist Power-over-Data-Line (PoDL)-fähig und zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W) einsetzbar.
Passend dazu gibt es die SPE-Leiterplattenbuchse ‚Epic Data SPE-6 PCB F‘ zum Anschluss von SPE-Steckverbindern an eine Leiterplatte innerhalb aktiver Geräte und einem Steckgesicht nach DIN EN IEC 63171-6. Die Buchse ermöglicht neben der Datenversorgung dank Power-over-Data-Line auch eine Energieversorgung für Endgeräte von bis zu 50 W.
Last but not least präsentiert Lapp das beidseitig konfektionierte, geschirmte SPE-Patchkabel zur Herstellung einer wieder lösbaren SPE-Verbindung. Umspritzte Steckverbinder sorgen für sicheren Halt.
Halle 2, Stand 310
Lapp
Bestandsmanagement 4.0
Wenn die Kabelrolle leer ist, steht in der Fertigung der Betrieb still. Kein unwahrscheinliches Szenario, da in vielen Unternehmen über die verbleibende Restmenge an Kabeln im Lager nur geraten werden kann. Smarte Sensorik für das Kabeltrommelregal...
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
Verschleiß vermeiden
Tsubaki Kabelschlepp hat sein Condition Monitoring System um eine neue Funktion ergänzt, so dass sich der Verschleiß auch außerhalb der Kette im Auge behalten lässt, ohne dass zusätzliche Leitungen in der Energieführung nötig sind. Weiterhin...
