Kunbus
Sniffer "hört" mit
Mit dem Ethernet-Data-Sniffer gibt es von Kunbus ein Produkt für die Analyse aller gängigen Industrial-Ethernet-Lösungen. Mit vier Probe-Ports ermöglicht dieses Gerät das Mitprotokollieren von bis zu zwei unabhängigen Echtzeit-Ethernet-Verbindungen im Vollduplex-Betrieb.
© Kunbus
Eine interne Durchlaufverzögerung von nur etwa 1 µs macht das Gerät für die zu prüfenden Datenkanäle nahezu transparent. Drei Diagnose LEDs ermöglichen eine einfache und permanente Überwachung der Funktionen. Der An­schluss an einen PC oder ein Laptop erfolgt über eine Standard-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, das Mitlesen und Auswerten der abgegriffenen Paketdaten mit frei verfügbaren Netzwerk-Monitoren wie zum Beispiel Wireshark. Der Anschluss des Gerätes an die Spannungsversorgung erfolgt über ein 230-V-Steckernetzteil. Die Maße betragen 100 mm × 140 mm × 30 mm, das Gewicht liegt bei 150 g.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
