Panasonic Electric Works
Sabrina Matza,
Signal Konverter: Vernetzung via Ethernet
Der KS1 Signal Converter von Panasonic eignet sich in Verbindung mit Steuerungen der FP-Serie laut Hersteller ideal zur Vernetzung der in den Maschinen installierten Automatisierungs-komponenten. Das kompakte Gerät (90 mm × 25 mm × 60 mm) verfügt über eine RS232- beziehungsweise RS485-Schnittstelle zur Anbindung unterschiedlichster Endgeräte sowie über eine Ethernet-Schnittstelle mit einem Datendurchsatz von 10/100 MBit/s.
Über sie sind bis zu drei gleichzeitige Ethernet-Zugriffe auf die angebundenen Endgeräte möglich. Der Signal-Konverter wird mit einer Betriebsspannung von 24 V(DC) versorgt, die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Notwendige Parameter für die Ethernet-Kopplung lassen sich mit Hilfe der kostenlosen Software „Configurator WD" einstellen. Erforderliche Kommunikationsparameter zum Betrieb der seriellen Schnittstellen sind über die an der Frontseite zugänglichen DIP-Schalter wählbar. Die ebenfalls auf der Frontseite sichtbaren LEDs zur Visualisierung der einzelnen Kommunikationsstrecken erlauben eine schnelle Diagnose während der Inbetriebnahme des Geräts.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
