Schubert System Elektronik
Industrietaugliche Kommunikationsplattform
Die ‚Prime Box Connect‘ von Prime Cube verbindet als industrietaugliche Kommunikationsplattform IT-Systeme mit der operativen Technik und macht Datenströme sicher und effizient nutzbar.
Die Prime Box Connect kann als Datensammler, Firewall und zur Netzseparierung genutzt werden. Der energieeffiziente ‚Intel Celeron 4305UE‘-Prozessor und die vier Ethernet-Ports bilden die Grundlage für Performance und Konnektivität. Zusätzliche Ethernet-Ports oder weitere Schnittstellen wie WLAN, CAN oder LTE können einfach konfiguriert werden. Das Aluminium-Stranggussgehäuse ermöglicht passive Kühlung bei Betriebstemperaturen von -10 bis +45 °C, ohne Lüfter. In Verbindung mit EMV-Störfestigkeit und langlebigen A-Grade-Komponenten ist laut Schubert System Elektronik ein stabiler 24/7-Betrieb garantiert. Die kompakte 1HE-Bauform mit vollständigem Front-Access vereinfacht Einbau und Wartung – gleichgültig, ob im 19“-Rack, an der Wand oder im Tischbetrieb. Mit Betriebssystemen wie Windows 11, Linus oder dem ‚Prime OS Edge‘ zur vollständigen Docker-Integration, ist die Plattform vielseitig einsetzbar – von der Prozessüberwachung über Condition Monitoring bis zur sicheren Fernwartung. Dank vorkonfigurierbarem Betriebssystem, individualisierbarem BIOS und der Möglichkeit zur Integration von Drittsoftware ist der Rollout schnell und risikoarm. Durch den modularen Aufbau können auch kundenspezifische Lösungen umgesetzt werden – von einfachen Konfigurationen bis zu vollständigen OEM-Varianten.
