NienTech
Schnittstellenwandler von seriell nach TCP/IP
Die Firma Nientech erweitert ihre Produkpalette um einen Schnittstellenwandler, der Geräte mit serieller Schnittstelle in TCP/IP-Netzwerke integriert. Der LAN-Maxi/ RS232/422/485 ermöglicht es, Geräte über das Netzwerk oder das Internet aus der Ferne zu bedienen. Mit Hilfe der mitgelieferten Software lassen sich bis zu 256 virtuelle COM-Ports pro PC einrichten.
Damit ist eine Weiternutzung der vorhandenen PC-Software und älterer Geräte mit seriellem Anschluss möglich. Die Konfiguration des Adapters erfolgt wahlweise seriell, per Webbrowser oder via Telnet, über einen virtuellen COM-Port oder über die mitgelieferte Konfigurationssoftware. Der LAN-Maxi kann in Netzwerken mit oder ohne DHCP-Server betrieben werden.
Eine optional erhältliche DIN-Klemme ermöglicht eine Montage auf Standard-Hutschienen. Sowohl Echo als auch die Endwiderstände zur Protokoll- und Leitungsanpassung lassen sich per Jumper einstellen. Zum Lieferumfang gehören Treiber für Windows 98, ME, 2000, XP, Vista und 7.
