Deutschmann Automation
Thomas Günnel,
Schnittstellen-IC mit neuem Interbus-Chip
Deutschmann hat die einbaufertige Interbus-Schnittstelle Unigate IC Interbus einem Redesign unterzogen. Mit dem Baustein möchte der Hersteller den Aufwand für Schnittstellen-Eigenentwicklungen reduzieren.
© Deutschmann Automation
Untergebracht in einem 32-DIL-Gehäuse vereint er auf einer Grundfläche von lediglich 45 mm × 25 mm alle notwendigen Komponenten wie Speicher, Bus-Controller und analoge Bauteile.
Im Zuge des Redesigns wurde ein neuer Interbus-Protokollchip integriert. Zu den Vorteilen des SUPI 4 zählen die höhere Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 16 MBit/s, die automatische Erkennung und Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit sowie die Erweiterung der Datenbreite von Ein- und Ausgängen auf 64 Byte.
Neben der Interbus-Lösung bietet Deutschmann Schnittstellen- ICs für Profibus DP, MPI, Devicenet, CANopen, LonWorks, Ethernet TCP/ IP, Modbus TCP/RTU/ASCII, Ethernet/IP, Powerlink, Ethercat und Profinet an.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
