Moxa
Schnelle Netzwerk-Interoperabilität und Integration
Moxa bringt die Serie SDS-3016 auf den Markt: Der Gigabit Smart Ethernet Switch mit 14+2G-Ports verfügt über einen Gigabit-Uplink, acht zusätzliche Ports und ein einfach konfigurierbares Automationsprofil für die Industrie.
Moxa bringt die Switch-Serie SDS-3016 auf den Markt
© Moxa
Es gibt drei vorkonfigurierte Automationsprotokolle (Ethernet/IP, Profinet und Modbus/TCP), zwei Installationsmöglichkeiten – Hutschiene und Rack-Montage – sowie ein 1-seitiges Dashboard-GUI für eine einfache Gerätekonfiguration und Port-Diagnoseberichte. Ein zusätzlicher DIP-Drehschalter befindet sich auf der Unterseite des Geräts, damit Nutzer profilbasierte Einstellungen ohne Webbrowser vornehmen können.
Der Smart Switch von Moxa wurde speziell für industrielle Automationsingenieure und Maschinenbauer entwickelt, indem er lediglich die Funktionen enthält, die sie benötigen. Sie müssen nicht über Kenntnisse im Management von IT-basierten Netzwerken verfügen. Die Konfiguration in nur einem Schritt ermöglicht eine nahtlose SCADA/HMI/NMS-Integration. Unterstützt wird RSTP/STP/MRP(Client)-Netzwerk-Redundanz.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
