Bihl+Wiedemann
Thomas Günnel,
Safety-Duo spart Kosten ein
Bihl+Wiedemann hat einen Edelstahl-Sicherheitsmonitor und ein sicheres Relaisausgangsmodul optimal aufeinander abgestimmt, so dass sie in dieser Kombination viele sicherheitstechnische Aufgabenstellungen kostengünstig lösen können.
Bihl+Wiedemann hat einen Edelstahl- Sicherheitsmonitor und ein sicheres Relaisausgangsmodul optimal aufeinander abgestimmt, so dass sie in dieser Kombination viele sicherheitstechnische Aufgabenstellungen kostengünstig lösen können. So ist eine große Anlage, die zum Beispiel acht unabhängige Freigabekreise erfordert, mit einem Sicherheitsmonitor inklusive zwei integrierten sicheren Ausgängen und sechs sicheren Relais-Ausgangsmodulen realisierbar. Bei herkömmlichen Sicherheitsmonitoren sind dafür noch vier Monitore notwendig, vorausgesetzt jeder Monitor hat jeweils zwei integrierte sichere Ausgänge. Ein weiterer Vorteil ist, dass im Gegensatz zum herkömmlichen Konzept der Sicherheitsmonitor alle sicheren Ausgänge zentral steuert und Anwender über den Sicherheitsmonitor eine Diagnose aller sicheren Ausgänge und Eingänge abrufen können.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
