Hy-Line Systems
Jan Bihn,
Router mit frei wählbarem Modemtyp
Mit dem M2M-Industrie-Router von Truecon (Vertrieb durch Hy-Line Systems) ist eine einfache IP-Kommunikation zu Maschinen und Anlagen möglich.
© Hy-Line Systems
Die kompakte Bauform des Routers und das Industriegehäuse für die Hutschiene erleichtern die Montage im Schaltschrank. Bei der Entwicklung wurde ein modulares Modemkonzept umgesetzt: In das gleiche Grundgerät lassen sich wahlweise verschiedene Modem-Typen (analog, ISDN, GSM/GPRS, EDGE und UMTS) einbauen.
Die bereits auf jedem Router vorhandene Software ermöglicht eine einfache Konfiguration. Das Gerät arbeitet im erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C. Alle Router sind auch mit integriertem 4-fach-Switch erhältlich.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
