Siemens Industry Automation
Thomas Günnel,
RFID-Geräte an Ethernet TCP/IP gekoppelt
Nach Profibus und Profinet unterstützt das Unternehmen Siemens mit dem Kommunikationsmodul Simatic RF182C ebenso die direkte Kopplung seiner RFID-Schreib-/ Lesegeräte an Ethernet- TCP/IP. Das Kommunikationsmodul eignet sich für Schreib-/Lesegeräte aller RFID-Systeme, ausgenommen das System Moby-R.
Aufgrund der hohen Schutzart IP67 können die RFID-Gateways dezentral direkt in der Anlage montiert werden. Mit Hilfe von drei Anschlussblöcken wird das RF182C-Modul wahlweise per RJ45-Push-Pull-, M12 (7/8-Zoll, 5-polig oder 4-polig) verdrahtet.
An das Grundgerät sind zwei RFID-Schreib-/Lesegeräte anschließbar. Per XML-Befehle lässt sich das Kommunikationsmodul sowohl mit PCs als auch mit Steuerungen verbinden. Durch die Speicherung der Kommunikationsparameter im Anschlussblock kann das Grundgerät im Servicefall einfach ausgetauscht werden.
Die Einsatzschwerpunkte des RFID-Moduls (Radio Frequency Identification) liegen laut Hersteller im Maschinenbau, in der Fördertechnik, in Montagelinien der Automobil- und Zulieferindustrie sowie in Kleinmontagelinien.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
