Wireless
Günter Herkommer,
Rabbit bringt drahtlose Kommunikation und Steuerung auf einen Chip
Rabbit, ein Unternehmen von Digi International, hat auf der embedded world 2010 das nach eigener Aussage branchenweit erste eingebettete Ein-Chip-System (SoC) vorgestellt, welches Wireless-Kommunikation mit industriellen Steuerungsfunktionen auf einem einzigen Chip vereint. Auf Basis dieses neuen Prozessors arbeitet Rabbit derzeit an neuen Netzwerkmodulen der MiniCore-Produktreihe.
Das Rabbit 6000 - so der Name des neuen SoC - bietet integriertes 10/100 Base-T-Ethernet und unterstützt den sicheren 802.11a/b/g-Standard mit WPA2-Verschlüsselung. Zu den industrietauglichen Steuerungsmerkmalen zählen Pulsweitenmodulation (PWM), Pulsphasenmodulation (PPM) und Quadratur-Decoder-Ausgänge für effiziente Motorsteuerung sowie ein integrierter Analog-Digital-Wandler mit 12-Bit-Auflösung, um zum Beispiel Sensordaten für Wasser, Temperatur und Feuchtigkeit messen zu können.
Zur weiteren Ausstattung zählen ein USB-2.0-Full-Speed-Host und zwei integrierte flexible Schnittstellenmodule, die die Unterstützung weiterer Protokolle, etwa für CANbus, SD (Secure Digital) oder SDIO (Secure Digital Input/Output), ermöglichen.
„Mit diesem Chip können wir unsere MiniCore-Reihe erweitern und Module anbieten, die speziell für die flexible Vernetzung und Steuerung industrieller Geräte entwickelt wurden", erklärt Larry Kraft, Senior Vice President für Vertrieb und Marketing bei Digi International, und ergänzt: „Die Netzwerkgeschwindigkeit der neuen MiniCore-Module wird die der früheren Module um das Sechsfache übertreffen - und der sowieso schon geringe Energieverbrauch wird noch weiter gesenkt."
MiniCore-Entwicklungskits für Früheinsteiger sind ab April verfügbar.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
