I/O-Module
Davina Spohn,
Proportionalventile direkt ansteuern
Asco Numatics erweitert mit dem analogen I/O-Modul den Funktionsumfang der Ventil-Inseln mit G3-Elektronik.
© Asco Numatics
Das I/O-Modul ermöglicht es, auch analoge Proportionalventile mit der G3-Elektronik über einen Feldbus anzusteuern, sodass analoge Ausgangskarten der SPS wegfallen können, die Verkabeldung reduziert wird und eine Diagnosemöglichkeit über den Feldbus besteht. Alle in bestehenden Anlagen eingesetzten Proportionalventile des Anbieters wie „SentronicD“, „SentronicPlus“, „MotorflowD“, „FlowtronicD“ lassen sich direkt an die Ventil-Insel mit G3-Elektronik anschließen. Die Proportionalventile werden über ein Kabel angesteuert und mit einem Strom bis 2 A versorgt. Ein I/O-Modul kann zwei Ventile ansteuern. Unterstützt werden die Feldbus-Protokolle Ethernet Powerlink, Devicenet, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP, Profibus DP, Profinet, CANopen und DeviceLogix.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
