I-/O-Systeme:
Jan Bihn,
Profisafe-Module flexibel parametrieren
Sein I-/O-System hat das Unternehmen Wago um drei neue Profisafe-Module mit iPar-Funktion erweitert. Mit dieser Funktion lassen sich das Eingangs- und Ausgangsverhalten über Parameter flexibel an die Anforderungen von Sensorik und Aktorik anpassen.
© Wago
Die neuen Module unterstützen einen automatischen Download der Parameter durch einen Profisafe- konformen iPar-Server aus der jeweiligen Steuerung heraus. Über Wago-Safety-Editor kann der Anwender die Einstellungen verwalten. Die neuen Module unterstützen das Tool Calling Interface (TCI) bis Conformance Class 3, wodurch der Safety-Editor einfach in entsprechende TCI-kompatible Engineeringsysteme integriert werden kann. Realisierbar sind Funktionen wie Filterzeiten, Diskrepanz-Überwachung, Valenz, Kurzschluss und Kabelbruch für ein- und zweikanalige Anwendungen.
Die kompakten Module sind als 4-Kanal-Eingangsklemme (4FDI) 12 mm breit und als 8-Kanal-Eingangsklemme (8FDI) sowie 4-Kanal-Ein-/Ausgangsklemme (4FDI/4FDO) 24 mm breit. LEDs an den Klemmen zeigen Modul- und I/O-Status sowie Fehler auf einen Blick erkennbar an. Die Ausgänge der 4FDI/4FDO-Klemme leisten jeweils 2A maximalen Ausgangsstrom und das Modul ist für einen Summenstrom von 8A ausgelegt. Alle drei Module sind sowohl in Verbindung mit Profibus als auch mit Profinet einsetzbar.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
