Harting
Meinrad Happacher,
Profinet im Visier
Ein Ethernet-Netzwerk ohne Bruch zwischen Echtzeit- und Standard-Anwendung: Unter dieser Prämisse hat Harting im April 2009 Fast Track Switching vorgestellt. Was hat sich seither getan und welche Neuigkeiten zeigt Harting auf der Messe? Claus Kleedörfer, Director ICPN der Harting Technologiegruppe, steht Rede und Antwort.
Herr Kleedörfer, was hat sich seit der Präsentation der ersten Ethernet-Switche auf Fast Track Switching Basis (FTS) im April 2009 getan?
Kleedörfer: Die Technologie hat Einzug in die Produkte gehalten. Sprich, seit April dieses Jahres sind die ersten Geräte mit Fast-Track-Switching-Technologie verfügbar; erste Kunden setzen Fast Track Switching bereits in ihren Anlagen ein. Der nächste Schritt ist nun, dass wir managebare Switche auf den Markt bringen. Diese Switche werden auch einen Profinet-IO-Stack beinhalten. Ab dem 1.Quartal 2011 sind diese verfügbar.
Sie zielen mit dem Profinet IO-Stack verstärkt auf Profinet-Applikationen. Warum?
Kleedörfer: Weil FTS die ideale Switching-Technologie ist, um für Profinet RT Determinismus und Performance zu sichern. Wir haben Vergleichsmessungen durchgeführt, die zeigen, dass durch die Switche mit FTS selbst bei den kurzen Telegrammen die Latenzzeit gegenüber einem konventionellen managed Profinet Conformance Class B Switch um die Hälfte reduziert wird. Dieser Vorteil verstärkt sich noch mit wachsender Telegrammlänge.
Und der Profinet IO-Stack hat den Vorteil...
Kleedörfer: ...dass der Anwender die Switche uneingeschränkt im Profinet-Umfeld einsetzen kann. Sprich, er hat dank des IO-Stack den gewohnten Komfort der Profinet Engineering-Umgebung. Beispielsweise wird Konfiguration und Diagnose der Geräte innerhalb der Profinet-Umgebung vereinfacht.
Wenn Sie quasi Profinet RT mit Ihren Switchen beschleunigen, stellt sich die Frage: Werden Sie damit der Echtzeit-Lösung Profinet IRT Konkurrenz machen?
Kleedörfer: In Applikationen, in denen Profinet IRT nur auf Grund von Performance- und Determinismusanforderungen eingesetzt wird, ist FTS für Profinet RT eine Alternative. Wir sichern damit die Performance, die der Anwender im RT Umfeld braucht und ermöglichen beliebige Topologien. Darüber hinaus wird mit FTS die von uns propagierte Automation IT Plattform für alle Applikationen Wirklichkeit.
Folgen auch Stacks für andere Ethernet-Systeme?
Kleedörfer: Profinet RT hat aufgrund seiner Bedeutung für unsere weltweiten Kunden Priorität. Für viele andere Automatisierungsprofile, die ebenfalls Standard Ethernet nutzen, kann aber auch heute schon der FTS Switch eingesetzt werden.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
