Inat
Thomas Günnel,
Profinet-Gateway für serielle Geräte
Das Gateway echolink one2Profinet bindet serielle Geräte inklusive SSI in Profinet-Netzwerke ein. Für die Kopplung stehen die Protokolle Modbus, ASCII, RTU und 3964R zur Verfügung.
Bei Bedarf nimmt der Hersteller Inat auch kundenspezifische Anpassungen vor. Auf der seriellen Seite - unterstützt werden bis zu 625 KBit/s - steht ein Puffer von jeweils 1024 Byte für Eingangs- und Ausgangsdaten zur Verfügung. Standardmäßig integriert ist ein Web-Server, der die Systemparameter des Gerätes darstellt.
Die Webseiten können beliebig geändert und über FTP auf die Flashdisk des Geräts geschrieben werden. Ein optionaler OPC-Server ermöglicht die Kommunikation mit PC-Applikationen. Die Baugruppe mit den Abmessungen 23 mm × 111 mm × 115 mm ist für die Montage auf Hutschienen nach EN50022 konzipiert.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
