Bihl+Wiedemann
Profinet-Features durchgängig nutzen
Mit den AS-i-3.0-Profinet-Gateways von Bihl+Wiedemann lassen sich alle Eigenschaften von Profinet auch für AS-i nutzen. Bei einer Baubreite von 85 beziehungsweise 100 mm vermittelt das Modul transparent die Verbindung zum übergeordneten Netzwerk. Die Geräte kombinieren einen AS-i 3.0-Single- oder Doppelmaster mit einem Profinet-I/O-Device.
© Bihl+Wiedermann
Das I/O-Device mit integriertem Switch entspricht der Conformance-Class-B und unterstützt die (Fern-)Diagnose über Webserver wie auch den taktsynchronen Datenaustausch via Profinet-IRT. Mit dem zweiten Bestandteil des Gateway, dem AS-i-3.0-Master, stehen für jeden Slave die erweiterten Diagnose­funktionen wie Doppeladress-Erkennung, EMV- und Erdschlusswächter sowie ein Fehlerzähler zur Verfügung. Die Gateways mit integriertem Sicherheitsmonitor und das Profisafe-Gateway sind für den Einsatz in der Sicherheitstechnik ausgelegt.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
