Gateways
Jan Bihn,
Profibus-Geräte in Profinet integriert
Mit dem Netlink Proxy stellt Hilscher einen Stecker vor, der jeden Profibus-DP-Slave in Profinet integriert. Der Stecker arbeitet als Profinet-IO-Device und übersetzt (mappt) die Daten des Slaves 1:1 nach Profinet.
© Hilscher
Eine automatisch generierte GSDML-Datei ermöglicht eine einfache Integration in das Controller-Konfigurationswerkzeug. Die erforderliche Spannungsversorgung des Steckers erfolgt über die Versorgung des Slaves.
Mit diesen Eigenschaften stellt der Stecker eine kostengünstige Alternative zum Austausch alter Profibus-Geräte dar. Die bestehende und funktionierende Technik bleibt auch in neuen Anlagen einsatzfähig. Die 24-V-Spannungsversorgung wird von der DPSlave- Versorgung abgegriffen.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
