WirelessHART-Komponenten
Offizieller Produktlaunch von Siemens
Nach dem herstellerübergreifenden WirelessHART-Feldtest bei der Firma BASF in Ludwigshafen, stellt die Siemens-Division Industry nun ihr WirelessHART-Portfolio offiziell vor.
Die WirelessHART-Produktfamilie umfasst zwei Messumformer, ein Gateway zu Industrial Ethernet und Software sowie einem Adapter für Prozessinstrumente.
Die mit WirelessHART-Schnittstelle ausgestatteten Messumformer Sitrans P280 für Druck sowie Sitrans TF280 für Temperatur verfügen über ein grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung. Eine integrierte Batterie versorgt den Messumformer über fünf Jahre mit Energie, wobei die Restlaufzeit tagesgenau angezeigt wird. Andere Prozessinstrumente ohne entsprechende WirelessHART-Schnittstelle werden mittels Adapter (Sitrans AW200) eingebunden.
Der Adapter verfügt über eine integrierte Batterie, mit der sich auch ein angeschlossenes Prozessinstrument mit Energie versorgen lässt. In Verbindung mit einer externen Stromversorgung lassen sich bis zu vier konventionelle Prozessinstrumente betreiben. Verwaltet und koordiniert wird das Funknetzwerk über das Gateway (IE/WSN-PA Link), über das auch die Verbindung zu den Automatisierungs- und Leitsystemen des Herstellers erfolgt.
Das Gateway lässt sich per integriertem Webserver konfigurieren. Inbetriebnahme und Wartung der Messumformer und Adapter erfolgen mit der Software Simatic PDM (Process Device Manager), die dazu einen geführten Quick-Setup bereitstellt. Mit der Software Sitrans MDS (Maintenance Diagnostic Station) lassen sich in einer Maintenance-Station übersichtlich Diagnosedaten darstellen.
Neben Siemens haben eine Reihe anderer Hersteller ihre Komponenten für den WirelessHART-Feldtest bei der Firma BASF zur Verfügung gestellt. Siemens setzt als Mitglied des Witeck (Wireless Industrial Technology Konsortium) dessen Software-Stack ein.
