Telit Communications
Sabrina Matza,
Modul mit Wireless-M-Bus-Übertragungstechnik
Telit Wireless Solutions hat ein neues Modul mit Wireless-M-Bus-Übertragungstechnik auf den Markt gebracht. Das ME50-169 ist auf das Frequenzband von 169 MHz ausgelegt, das gegenüber Frequenzen von 868 oder selbst 433 MHz eine wesentlich höhere Leistung ermöglicht; es eignet sich damit für die Anwendung in intelligenten Gas-, Wasser-, Wärme- und Stromzählern.
© Telit
Bei Wireless M-Bus werden die Daten von den einzelnen Zählern zunächst an einen Konzentrator vor Ort übertragen, wo sie gesammelt und anschließend über GSM/GPRS an die Versorgungsunternehmen weiter­geleitet werden. Das ME50-169 ist außerdem vollständig kompatibel zur Gateway-Lösung von Telit (GG863-SR), die Short Range- und GSM/GPRS-Funktionen miteinander vereint. Dieses Gateway ermöglicht Versorgungsunternehmen die einfache Einrichtung großflächiger Wireless-M-Bus-Lösungen.
Weiterhin ist das ME50-169 mit einem eingebetteten Atmel-ATX-Mikrocontroller mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet. Dadurch lassen sich die Module ohne großen Aufwand in eine Vielzahl von Systemen integrieren. Die Ausstattung der Module mit einer SR-Plattform hilft zudem, Zeit und Kosten bei der Entwicklung einzusparen.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
