Vernetzung (News)
Sabrina Matza,
Mit vier optischen Klemmen
Yacoub stellt einen robusten managed Switch mit Direktanschlüssen für Kunststoff-Lichtwellenleiter vor. Der SM 4TX 4POF besitzt vier optische Klemmen: Die Kabel müssen nicht mehr konfektioniert werden, Installateure brauchen die Lichtwellenleiter nur auf die gewünschte Länge abzuschneiden und in die optischen Klemmen zu stecken.
Neben den optischen Ports für Kunststofflichtwellenleiter mit einer Übertragungsrate von 100 MBit/s bei einer maximalen Leitungslänge von 100 m enthält der Switch vier TX-Ports in 10/100-Twisted-Pair-Ausführung mit Autonegotiation und Autocrossing. Der Switch aus der „etherRail“– Produktfamilie ist EMV-fest, in einem Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C einsetzbar und bietet Anschlüsse für eine redundante 24-VSpannungsversorgung. Redundante hersteller-übergreifende Netzwerkstrukturen sind über Rapid Spanning Tree nach IEEE802.1w möglich. Die Switches unterstützen ein Netzwerkmanagement über SNMP und sind mit einem integrierten Web-Server für Konfigurations- und Diagnose-Mechanismen ausgestattet, der sich mit der Software „easyMNS“ in Betrieb nehmen und bedienen lässt. Das Gehäuse des für die Hutschienenmontage konstruierten Switch entspricht der Schutzart IP 20 und besitzt die Abmessungen 22,5 mm × 99 mm × 111 mm.
Yacoub Automation GmbH
Tel. (0 30) 3 49 98 34 – 21
[email protected]
www.yacoub.de
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
