Vernetzung (News)
Kontinuierlich messen und überwachen
Mit der Hinzunahme des Brad-Communications NetDoctor erweitert Woodhead das Portfolio an Netzwerk-Diagnose-Tools.
Der NetDoctor ist ein passives Gerät, das ein Netzwerk kontinuierlich überwacht und Informationen bezüglich der OPC-Status-Tags auf einem HMI-Display darstellt. Durch Abspeichern der Daten eines einwandfreien Referenznetzwerks kann das Tool auch für die Fehlerbestimmung an individuellen Geräten genutzt werden. Die Messungen lassen sich so konfigurieren, dass, sollten die erfassten OPC-Status-Tags außerhalb der zulässigen Grenzwerte liegen, das entsprechende Gerät entweder ersetzt oder der Fehler behoben werden kann. Für spätere Analysen sind die erhobenen Daten speicherbar. Tritt zum Beispiel ein Problem mit einem spezifischen Produkt-Los auf, kann später untersucht werden, ob in der entsprechenden Zeitspanne ein Netzwerkproblem vorlag.
Woodhead Connectivity GmbH
Tel. (0 72 52) 94 96 – 0
[email protected]
www.woodhead.com
