ABB
Konsequent „wireless“
Im Frühjahr 2002 stellte ABB die ersten drahtfreien Näherungsschalter vor. Mit einem drahtfreien Sensorverteiler wird die eingeschlagene Wireless-Philosophie fortgeführt.
Wolfgang Zimmermann: „Obwohl die WISA-Teilnehmer im Frequenzband auf 2,4 GHz kommunizieren und sich damit unter Umständen das Funknetz mit anderen WLAN-Geräten teilen müssen, liegen die Latenzzeiten bei typisch 20 ms und im worst case bei 30 ms.“
Unter dem Kürzel WISA – Wireless Interface for Sensors and Actuators – laufen bei ABB die Aktivitäten zur drahtlosen Automatisierung von Maschinen. Die Technologie basiert auf einem industrietauglichen, echtzeitfähigen Protokoll zur drahtlosen Kommunikation im 2,4- GHz-Band und einer drahtlosen Energieversorgung mittels eines elektromagnetischen Feldes von 120 kHz. Seit dem Frühjahr 2003 hat ABB drahtfreie Sensoren auf WISA-Basis im praktischen Industrie-Einsatz. Auf der SPS/IPC/Drives 2005 erfolgte dann die Vorstellung eines Sensor-/ Aktorverteilers, der konventionell mit 24 V(DC) versorgt wird und ABB-spezifische wie auch systemfremde Sensoren und Aktoren in eine WISA-Anlage einbinden kann.
Der neue Sensorverteiler WSP100 ist nun für den Anschluss von bis zu acht induktiven Sensorköpfen oder Endschaltern ausgelegt, kommuniziert drahtlos, wird aber auch zusätzlich drahtlos mit Energie versorgt. Über mehrere Stromschleifen lässt sich so ein Arbeitsbereich von bis zu 3 m × 3 m × 6 m abdecken. Innerhalb dieses Arbeitsfeldes können die einzelnen Sensoren oder E/A-Boxen beliebig platziert werden. Die Sendeleistung Aktuell der Stromschleifen ist so gewählt, dass Bediener bei Einrichtarbeiten oder Störungen gefahrlos in den Wirkungsbereich der Stromversorgung treten können. Die reduzierte Sendeleistung bringt allerdings die Einschränkung mit sich, dass nur Energie-optimierte Sensoren für eine Anschaltung an den Verteilern verwendet werden können. In der Praxis bedeutet dies, dass es bislang mit den induktiven Näherungsschaltern von ABB nur einen Sensortyp eines Herstellers gibt, die sich an die EA-Boxen anschließen lassen. Wolfgang Zimmermann, Produktmarketingmanager Sensoren bei ABB versichert allerdings, dass das Sensoren-Spektrum ausgeweitet werden soll, insbesondere durch eventuelle Kooperationen mit anderen Herstellern.
