Bihl+Wiedemann auf der Hannover Messe
ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler
Das Portfolio an ASi-5-Zählermodulen von Bihl+Wiedemann besteht derzeit aus verschiedenen Varianten in Schutzart IP20 und IP67 mit je vier digitalen Zählereingängen, die einzeln konfiguriert und parametriert werden können. Neu hinzu kommt jetzt das ASi-5-Zählermodul ‚BWU4996‘.
© Bihl+Wiedemann
Das neue Zählermodul von Bihl+Wiedemann eignet sich als aktiver Verteiler durch seine flache Bauform mit 35 mm Tiefe für die Montage im Kabelkanal. Das Modul ist mit zwei digitalen Zählereingängen ausgestattet, die sich als zwei zweikanalige oder zwei einkanalige Eingänge einzeln konfigurieren und parametrieren lassen. Alle ASi-5-Zählermodule im Sortiment arbeiten mit Zählerfrequenzen bis maximal 250 kHz und ermöglichen den Anschluss von Impulszähler und Encoder (24 V). Neben der Flexibilität beim Einsatz der Module durch die individuelle Parametrierung und dem für ASi typischen reduzierten Verdrahtungsaufwand im Feld sorgen zusätzliche Funktionen dafür, dass sich mit den ASi-5-Zählermodulen viele unterschiedliche Applikationen lösen lassen. So kann der Anwender jetzt zwischen einem 32-Bit-Wertebereich und einer schnellen Übertragung von zwei oder vier unabhängigen 16-Bit-Zählerwerten in nur 1,27 ms wählen. Neben diversen Zählerfunktionen können auch Frequenz- und Periodendauermessungen mit und ohne Filterung vorgenommen werden, die beispielsweise eine einfache Stückgutzählung, Positionierungsaufgaben oder Geschwindigkeitsmessungen ermöglichen.
Hannover Messe: Halle 9, Stand H01
Das E-Paper zum Sonderheft
Safety & Security 2023
Kürzlich wurde die neue Maschinenverordnung der Europäischen Union veröffentlicht. Von diesem Zeitpunkt an haben Maschinenhersteller und -betreiber 42 Monate Zeit, die neuen Anforderungen an Maschinen und Anlagen zu erfüllen. Dies und mehr News zum...
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
