Ifak System
Thomas Günnel,
isNet Cube als Hart-Ethernet-Gateway
Die Firma Ifak erweitert ihr Programm um das isNet H@rt-Modul. Mit dem neuen Modul lässt sich das bestehende Hauptmodul isNet Cube für den Einsatz als Hart-Ethernet-Gateway erweitern. Dieses Gateway stellt eine Alternative zu Hart-Multiplexern dar, da es den direkten Anschluss an das bestehende Datennetzwerk der Anlage gestattet.
Da jeder Kanal ein eigenes Modem nutzt, lassen sich die bei Multiplexern sehr geringen Datentransferraten vermeiden. Die „isNet H@rt"- Module sind als 4- und 8-kanalige Version erhältlich.
Bis zu fünf dieser Module lassen sich an den „isNet Cube" anschließen, so dass ein Hauptmodul bis zu 40 Hart-Kanäle verwalten kann. Jeder Kanal ist dabei galvanisch vom Netzwerk getrennt.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
