Balluff
Jan Bihn,
IO-Link-Master: Kompakter Profibus-Verteiler
Den IO-Link-Master der Firma Balluff gibt es in einer platzsparenden IP67-Variante mit 224 mm × 37 mm × 32 mm. Über M12-Steckverbinder können Sensorhubs, Bedienfelder oder Aktoren wie Ventilinseln angeschlossen werden.
© Bild: Balluff
Erhältlich ist der IO-Link-Master für Profibus mit zwei oder vier IOLink- Schnittstellen. In Kombination mit zusätzlichen Sensorhubs lassen sich bis zu 68 IO-Link-Sensoren anschließen. Der gesamte Datenaustausch mit der Steuerungsebene erfolgt IO-Link-typisch über ein einziges dreiadriges Standard- Verbindungskabel. Dabei ist es unerheblich, ob analoge oder binäre Sensorsignale an die Maschinensteuerung oder Einstellparameter an die Feldgeräte zu übertragen sind. Zusätzliche Leitungen, geschirmte Sonderkabel und unterschiedliche Anschaltboxen entfallen. Nicht genutzte IO-Link-Ports können weiterhin als Standard-E/As verwendet werden.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
