Vernetzung (News)
Industrie-Router verbindet Industrie-Netzwerke
Der robuste Industrie-Router MoRoS-LAN-PRO von INSYS verbindet Ethernet-Netzwerke direkt oder über das Internet. Für die Internetverbindung verfügt das 70 x 110 x 75 mm große Hutschienengerät über eine Schnittstelle für den Anschluss eines DSL-Modems.
Der Verbindungsaufbau kann dynamisch oder periodisch erfolgen. Daneben besitzt MoRoS-LAN-PRO eine Ethernetschnittstelle zur Anbindung eines LANs, einen integrierten Switch mit vier RJ45-Ports für den Direktanschluss von vier Teilnehmern sowie eine serielle RS232-Schnittstelle mit Ethernet-Gateway, über die sich ein angeschlossenes serielles Gerät direkt über die IP-Adresse des MoRoS auf einem frei definierbaren Port ansprechen lässt.
Wie alle Geräte der PRO-Baureihe bietet auch MoRoS-LAN-PRO Sicherheit durch VPN-Funktionalität und integrierte Firewall. Der Router arbeitet im Client- und Serverbetrieb. Das Gerät kann entweder als VPN-Server oder als Client für den gesicherten Zugriff auf entlegene Netzwerke eingesetzt werden. Das Protokoll OpenVPN garantiert hohe Sicherheit. Über eine Weboberfläche lassen sich Konfiguration und Firmware-Updates vornehmen. Der Router vermittelt TCP/IP-Verbindungen über NAT und Port-Forwarding erlaubt Parametrierungen oder Statusabfragen über den Leitstand.
