Vernetzung (News)
Sabrina Matza,
Industrial-Ethernet und Feldbusse verbinden
Das Xcon-Gateway von Yacoub verbindet Industrial- Ethernet-Netzwerke mit den Feldbussen Profibus DP, Profinet IO, Devicenet, Ethernet/ IP, CANopen und Modbus RTU.
Es unterstützt die Ethernet- Kommunikationsprotokolle TCP, IP, UDP, DHCP, ICMP, Telnet und Modbus. Die robusten Gateways für Hutschienen- Montage und 24-V-Spannungsversorgung verfügen frontseitig jeweils über eine RJ45- Buchse und eine serielle RS232-Schnittstelle. Die Gehäuse mit den Abmessungen 22,5mm × 99mm × 111mm entsprechen Schutzart IP 20.
Yacoub Automation GmbH
Tel. (0 30) 3 49 98 34 – 21
[email protected]
www.yacoub.de
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
