Ixxat Automation GmbH
Sabrina Matza,
Industrial-Ethernet-Modul mit integrierbarer Switch-IP
Das Industrial-Ethernet-Modul (IEM) von Ixxat bietet nun eine in die FPGA-Logik integrierbare Switch-IP (Intellectual Property). Der 3-Port-Store-and-Forward-Switch wurde speziell für den Einsatz in Echtzeit-Ethernet-Netzen wie Profinet, Ethernet/IP und Modbus-TCP entwickelt.
Eine Implementierung als Cut-Through-Switch ist in Vorbereitung. Die Switch-IP nutzt unterschiedliche Prioritäten, um Echtzeit-Ethernet-Nachrichten mit geringer Latenz und Jitter im Mikrosekundenbereich zu übertragen; sie verfügt außerdem über integrierte MAC-Adressen und unterstützt 10/100-Base-T.
Per Management-Interface der Switch-IP lassen sich verschiedene Modi konfigurieren: Statische oder selbstlernende Adresstabelle, „Aging-Methode" sowie variables und festes Routing. Weiterhin unterstützt der interne Port Filtermodi sowie „Backpressure" und reduziert somit die Belastung des angeschlossenen Systems.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
