Helmholz
Condition Monitoring direkt im Schaltschrank
Mit dem 'Cabinet Guard' bietet Helmholz eine kompakte Lösung zur Echtzeit-Zustandsüberwachung, die kritische Umgebungs- und Betriebsparameter direkt im Schaltschrank transparent macht.
© Helmholz
Der Cabinet Guard überwacht kontinuierlich zentrale Umgebungs- und Zustandsgrößen im Schaltschrank. Dazu zählen unter anderem Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Bewegung, Lage und Vibration sowie Türzustand und Zugriffssituationen. Ein wesentliches Merkmal der Lösung liegt in der transparenten Bereitstellung der erfassten Zustandsdaten. Betreiber und Integratoren erhalten jederzeit einen klaren Überblick über den Schaltschrankzustand, lokal und übergeordnete Systeme hinweg. Die Integration erfolgt flexibel über etablierte industrielle Schnittstellen wie einen integrierten Webserver zur Visualisierung und Konfiguration, MQTT für IoT- und Condition-Monitoring-Plattformen sowie Modbus TCP zur Einbindung in Automatisierungsumgebungen. Zusätzlich ermöglicht eine MicroSD-Karte die Protokollierung von Messwerten und Ereignissen für langfristige Analysen. Dank integrierter Ethernet-Kommunikation über RJ45 sowie Webserver, MQTT und Modbus TCP ist eine nahtlose Einbindung in bestehende industrielle Netzwerke möglich. Alarmmeldungen können im Ereignisfall sofort ausgelöst werden, zum Beispiel per E-Mail oder über digitale Ausgänge, sodass Betreiber frühzeitig reagieren können.
Die Einrichtung erfolgt über ein Webinterface: Sensoren lassen sich schnell und ohne zusätzliche Softwarekonfigurieren, Grenzwerte definieren und Firmware-Updates durchführen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von –30 bis +70 °C eignet sich der Cabinet Guard auch für anspruchsvolle Umgebungen und Anwendungen wie Retrofit-Projekte, Transportüberwachung oder Zutrittskontrolle. Mit einer Baubreite von 24 mm eignet sich das Gerät insbesondere für platzkritische Anwendungen. Es lässt sich sowohl in neue Anlagen als auch in bestehende Systeme integrieren.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Steute
Lückenschluss auf den letzten Metern
Autonome Mobile Roboter steigern die Flexibilität der Intralogistik, stoßen jedoch oft an Grenzen beim Materialfluss. Funkbasierte Echtzeit-Netzwerke schließen Informationslücken, automatisieren Materialabrufe und ermöglichen die nahtlose...
