National Instruments
Gut kombinierbar
National Instruments stellt das CAN-Schnittstellenmodul NI 9861 sowie das LIN-Schnittstellenmodul NI 9866 für die „C-Serie“ vor. Dies sind Herstellerangaben zufolge die ersten Low-Speed-CAN- und LIN-Module, die sich mit der gesamten „NI-CompactDAQ-Plattform“ kombinieren lassen.
© National Instruments
Die Module bieten die Möglichkeit des hardwarebeschleunigten Nachrichtenaustausches sowie modulintegrierte Verarbeitung. Zudem beherrschen die beiden einkanaligen Module eine 100-%ige Bus-Auslastung. Das CAN-Modul umfasst integrierte CAN-Datenbank-Unterstützung für den Import, die Nutzung von Signalen von Fibex-, .DBC- und .NCD-Dateien. Es kann Daten ohne Frame-Verluste mit bis zu 125 kbit/s übertragen. Das LIN-Modul unterstützt neben dem Import und der Verwendung von Signalen aus LDF-Datenbanken auch Master/Slave-Konfigurationen und das hardwaregetaktete Scheduling von Master-Aufgaben. Daten lassen sich mit bis zu 20 kbit/s übertragen, ohne dass Frames verlorengehen.
Insevis
CAN-Kommunikation unter Step7
ConfigStage von Insevis ist eine kostenlose Parametriersoftware, mit der sich bis zu 127 CANopen-kompatible Slaves in der unter S7 gewohnten Art und Weise in Projekte einbinden lassen. Für einige CAN-Slaves gibt es bereits vordefinierte...
Sensor-Technik Wiedemann
Auf die Applikation skalierbar
Insbesondere für den Einsatz in modernen mobilen Arbeitsmaschinen sowie für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL2 ist das frei programmierbare elektronische Steuergerät ESX-3XL von Sensor-Technik Wiedemann konzipiert. Ausgerüstet ist es mit 32...
Deditec
PWM-Signale erfassen und ausgeben
Das Zähler-Modul RO-CAN-CNT8 von Deditec besitzt acht Eingangszähler (48-Bit-Zähler) und zwei Ausgangszähler (32-Bit-Zähler). Zu den wesentlichen Features gehört die Auflösung des PWM-Verhältnisses (0,01 % bei 2 kHz, 0,1 % bei 20 kHz und 1 % bei 200...
Cosateq
Auf Echtzeit getrimmt
Cosateq stellt mit CO-PCICAN/4 für PCI-Bus und CO-cPCICAN/4 für CompactPCI zwei aktive CAN-Bus-Karten vor, die den Host-PC von zahlreichen Kommunikationsaufgaben entlasten. In zeitkritischen Anwendungen wie beispielsweise HiL-Prüfständen...
emtas
Zur Aktualisierung der Firmware
Für die wachsende Anzahl an CANopen-Geräten mit Bootloadern entwickelte emtas mit dem CANopen Update Manager ein Tool für Firmware-Updates nach den CANopen-Profilen 302, 417 (Lift-Anwendungen) sowie 433 (Subsea instruments).
maxon motor
CANopen für Kleinantriebe
Maxon motor bietet mit „EPOS2“ für DC- und EC-Motoren mit 1 W bis 700 W Nennleistung eine Familie universeller Positioniersteuerungen an. Speziell für den Einsatz in kompakten Maschinen gibt es die Steuerungen EPOS2 24/2 mit bis zu 48 W Nennleistung...
