RJ45-Steckverbinder
Gigabit-Ethernet mit Power-Kontakten
Ethernet-Steckverbinder der Serie Y-ConPlug-51 kombinieren Power-over-Ethernet (PoE) mit Gigabit-Ethernet. Als größten Vorteil sieht der Hersteller Yamaichi die Datenübertragung gemäß 1000Base-T über achtadrige CAT-5-Leitungen an.
Hinzu kommt die Energieübertragung über zwei zusätzliche Kontakte, die für Ströme bis 2,1 A bei 50 V(DC) und 35 V(AC) sowie für 70 °C spezifiziert sind. Der RJ45-Stecker hat eine geprüfte Lebensdauer von über 1000 Steckzyklen und ist für Betriebstemperaturen von –40 °C bis +120 °C dimensioniert. Die dazu passenden Buchsen gibt es in vier Ausführungen. In Verbindung mit optionalen Schutzgehäusen lassen sich Kabelverbindungen und Gehäusedurchführungen in den Schutzklassen IP69K, IP68 und IP67 realisieren. Das zur Baureihe gehörende PUR-Kabel ist schleppkettenfähig und bis 1 Mio. Biegezyklen geprüft.
